查看: 6572|回复: 8
[求助] 请推荐一种燃点高的油
发表于 2009-4-24 21:57:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位高手帮忙,我们车间要进行一个弹簧的时效。要求是在200度的油中进行时效。请各位帮忙推荐符合要求的油。
谢谢。
签到天数: 9 天
发表于 2009-4-25 09:27:21 | 显示全部楼层
给你个电话13825218405他也许能帮到你
 楼主| 发表于 2009-4-25 21:36:18 | 显示全部楼层
哦,谢谢。能在详细点吗?
签到天数: 35 天
发表于 2009-4-26 00:18:38 | 显示全部楼层
回火油啊
闪点高
抗氧化
的油品
 楼主| 发表于 2009-4-26 09:13:59 | 显示全部楼层
那就是还需要有专用的炉子了?我们没有啊。
如果我们把油放在一个桶内,然后再放入电阻炉中进行加热,这样可以吗?
是不是就是时间要长,其他会有什么问题吗?
 楼主| 发表于 2009-4-26 19:33:30 | 显示全部楼层
还有个问题,如果用回火油做淬火油可以吗?
发表于 2009-4-29 09:34:00 | 显示全部楼层
应该不可以的,不过油的闪点,总是高不过水的,所以还是考虑一下水溶性油专利技术淬火液吧,不过我们的其实也不是水基的,温度太高也会着火,只是表面的一层小火星,不会影响,毕竟是把油融进水里了吗,
 楼主| 发表于 2009-4-29 19:36:01 | 显示全部楼层
谢谢各位。
发表于 2009-5-2 19:49:13 | 显示全部楼层
用回火油!!
GMT+8, 2026-7-17 08:48 , Processed in 0.030494 second(s), 21 queries .
