查看: 5378|回复: 5
[求助] 正火后体积变化
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-24 22:26:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
中碳钢锻造后再进行正火,请问正火后的体积与正火前的体积有什么不一样吗??哪位大侠能帮个忙吗?
急!!!!!!!!!!!谢谢
签到天数: 6 天
发表于 2009-4-25 23:01:17 | 显示全部楼层
要看你用的钢在你所用的工艺下,热涨与冷缩那个程度大了。涨多体积就变大。你可以多测量几批找找规律
发表于 2009-4-27 16:40:51 | 显示全部楼层
回复 1# huiyan509 的帖子
请问正火后体积变化,是缩还是胀,和下道有什么必要的关系么?
我们一般都是在淬火后测量套圈的胀量....
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2009-4-29 16:23:05 | 显示全部楼层
回复 4# 天字一号 的帖子
如果能变大的话,我们在分选的时候稍微小点的产品也可以作为下道工序的合格品啊
签到天数: 6 天
发表于 2009-5-2 08:32:57 | 显示全部楼层
我来说几点,首先锻造后冷却到室温的时间比正火快!硬度高,还有热应力个和组
织应力大,并且锻造后的晶粒不均匀,但是组织和正火没有什么区别,
我感觉正火后体积是变大了,没有什么热胀冷宿把,肯定是在相同温度下比较的!
体积肯定是应力和组织控制了,
发表于 2009-5-18 13:49:56 | 显示全部楼层
正火后体积新变化不大。因为中碳钢正火后和锻件的组织都是P+F。
GMT+8, 2026-6-16 11:44 , Processed in 0.028994 second(s), 21 queries .
