查看: 8707|回复: 17
[求助] 渗碳+直接淬火晶粒长大严重报废
签到天数: 38 天
发表于 2009-4-25 07:04:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的渗碳淬火工艺是:930度×1.3%C×14h+930度×0.6%C×10h,然后降温到850度保温1h,最后淬火。经金相检查晶粒严重粗化,工件必须报废。可能我们的炉温偏高一些,大约在935度左右。请教各位老师,难道是我们的渗碳温度太高了?理论上20CrMnTiH钢渗碳温度小于960度都不应该出现晶粒长大现象的啊。
[ 本帖最后由 stigershu 于 2009-4-25 23:38 编辑 ]
发表于 2009-4-25 08:14:18 | 显示全部楼层
晶粒严重粗化到什么程度?如果工件精度允许,可以返工细化晶粒挽救产品。
工件毛坯预处理组织不良或毛坯有过热组织未消除、渗碳过程中热电偶出现问题导致实际炉温超过设定温度,都可能使晶粒粗化。
发表于 2009-4-25 08:25:56 | 显示全部楼层
加热渗碳时间太长,造成晶粒粗化;减少加热渗碳时间,增加850度硬化时间。
签到天数: 1266 天
发表于 2009-4-25 08:32:48 | 显示全部楼层
要检查下热电偶是不是不准了,校一下。这么长的时间渗碳,进行正火处理细化下晶粒效果会好些吧。
签到天数: 38 天
 楼主| 发表于 2009-4-25 10:16:01 | 显示全部楼层
实测炉温是935度。经检查,原材料组织是正常的,晶粒度8级。
签到天数: 106 天
发表于 2009-4-25 10:50:30 | 显示全部楼层
应该说明一下渗碳层深度或有效硬化层深度的技术要求范围,以便对工艺的合理性进行评定是否合理
签到天数: 38 天
 楼主| 发表于 2009-4-25 13:15:08 | 显示全部楼层
有效硬化层深度≥2.5mm,表面含碳量0.7-1.1%。
发表于 2009-4-25 13:29:05 | 显示全部楼层
渗碳温度有点高,时间也比较长,因此,可以用渗碳后强制空冷,后加热淬火.
签到天数: 874 天
发表于 2009-4-25 19:33:25 | 显示全部楼层
1。你们的温度高了,我们该材料一般渗碳温度为920。
2。你们的碳势也高,我们在强渗1。2%扩散0。9%
3。你们降温后没有没有进冷却井(模数大,渗碳时间长一定要的)千万不能直接淬火
个人观点结合我们的创作经验
[ 本帖最后由 申兴一 于 2009-4-25 19:35 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢参与!
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-25 22:30:03 | 显示全部楼层
回复 7# dwl2002888 的帖子
如此渗层要求,感觉楼主的工艺时间太长了!还是沿用了直接淬火法,更不利于细化晶粒。建议二次淬火。
发表于 2009-4-26 00:48:03 | 显示全部楼层
这个嘛,不知道你的严重粗大是怎么个情况?晶粒度1级?0级?或者更低?
建议看现场金相,看工件实体怎么样?
如果和试样相同则要考虑是否可以返工?给你提供个参考信息吧
一个月前,我们偶尔有一炉20CrMnMo的,晶粒度一级,看工件绝对是细于5级,为了做实验,我留下那枚晶粒度一级的试样,用860保温10min,空冷;再840保温10min淬火,低回
看出晶粒度为5级。
不知道这个信息对于楼主来说是否有用?
不过还是建议试下返工。
stigershu + 10 实例
签到天数: 38 天
 楼主| 发表于 2009-4-26 08:54:32 | 显示全部楼层
晶粒度大约是1级吧。能否在原有的工艺上长时间渗碳后,工件随炉降到650度保温1个小时,然后再升温到850度淬火?
这样应该能够重结晶后晶粒会变小吧。
发表于 2009-4-26 09:01:00 | 显示全部楼层
回复 5# dwl2002888 的帖子
晶粒度8级是用什么方法测的?
签到天数: 38 天
 楼主| 发表于 2009-4-26 12:05:30 | 显示全部楼层
晶粒度8级参照国家标准测定,一般金相人员都知道
签到天数: 531 天
发表于 2009-4-26 12:29:23 | 显示全部楼层
原帖由 dwl2002888 于 2009-4-26 08:54 发表
这样应该能够重结晶后晶粒会变小吧。
650度保温时间可以再长些“比如5小时”,另外升温到840度(纯属个人观点)
发表于 2013-4-6 16:54:18 | 显示全部楼层
850度保温1h,保温时间会不会太短了,实际工件温度还在850度以上?
发表于 2013-5-16 20:47:26 | 显示全部楼层
真实的告诉你们,我亲眼见过渗碳温度960度,结果出来的金相组织是很好的,当然经过二次淬火和高温回火+低温回火的!
签到天数: 53 天
发表于 2013-5-19 11:52:14 | 显示全部楼层
根据LZ说的情况只要后续加工余量允许,完全可以返工高回+二次淬火细化晶粒。
GMT+8, 2026-6-9 15:21 , Processed in 0.035738 second(s), 22 queries .
