查看: 7496|回复: 12
[讨论] 正火组织的金相检测
发表于 2009-4-25 11:28:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直来,我们检测正火的金相组织都是分别制取横向、纵向两个试样,横向试样检测显微组织,纵向试样检测带状组织。可昨天有一客户告诉我们,他们只制取纵向试样,显微组织、带状组织及晶粒度全在一个截面上判断。他们的方法合适吗?
签到天数: 708 天
发表于 2009-4-25 11:43:09 | 显示全部楼层
支持你们客户的方法,可以减少很多工作。
签到天数: 106 天
发表于 2009-4-25 14:51:25 | 显示全部楼层
按技术协议或国标或行业标准的具体规定执行,避免不必要的质量纠纷,毕竟标准或协议是双方处理质量问题的唯一法律依据。
发表于 2009-4-25 14:56:11 | 显示全部楼层
这种方式不合理
如是棒材料.就不合理的,晶粒度必须在横向,,,纵向才是评级偏0析的
对于板料,也要看材料的压沿方向后,确定取向..
发表于 2009-4-25 17:00:48 | 显示全部楼层
就检查效果而言,正火是可以的。但球化退火不可以。
发表于 2009-4-25 19:10:31 | 显示全部楼层
客户说的又一定道理,一般都是取纵向一个样品
发表于 2009-4-25 22:02:36 | 显示全部楼层
回复楼主:我们也是只取一个试样哦!
签到天数: 9 天
发表于 2009-4-28 14:38:59 | 显示全部楼层
对于正火状态而言,横向与纵向取样其显微组织、晶粒度都是一样的,唯有带状组织需要纵向(压力加工时金属流动方向)取样。
4楼的理解适用于对热压力加工状态(热轧、锻等)取样,不适用于正火态,要区别对待。
签到天数: 424 天
发表于 2009-4-28 20:51:20 | 显示全部楼层
既然正火了,显微组织应该在横向和纵向上是一致的;但是如果没有达到要求那么缺陷就会出现,那么为了发现它就得两个方向都看一看。客户只是抽检你的产品,他选最容易发现问题的纵向取样当然是可取的。
发表于 2009-4-29 09:03:23 | 显示全部楼层
取纵向试样主要是能够看到带状组织,横向和纵向的样品的晶粒度应该是一样的。所以取纵向一个样不仅能够检测所有的检测项目,而且还能够少制一个样。个人认为是蛮好的。
发表于 2009-4-29 12:12:33 | 显示全部楼层
原帖由 hy0808hy 于 2009-4-25 11:43 发表
支持你们客户的方法,可以减少很多工作。
可以的。晶粒度检测应该不受轧制方向限制
发表于 2009-4-29 20:38:02 | 显示全部楼层
看材料了,客户那么要求不更好啊
发表于 2009-9-1 13:35:10 | 显示全部楼层
这事靠谱!!
GMT+8, 2026-5-20 12:01 , Processed in 0.032753 second(s), 21 queries .
