查看: 5976|回复: 5
[求助] 70#C的S形弹簧的回火温度要多少
发表于 2009-4-25 16:29:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司产品是70#C的S形弹簧,直径为3~4之间,长度为350~500之间,主要是去除加工时的应力,请问该采取什么样的回火温度,有什么方法快速检验?
签到天数: 352 天
发表于 2009-4-25 17:01:33 | 显示全部楼层
275-290℃×60-80min,最终的残余应力用无损检测法方便快捷,需要有相应的仪器。
 楼主| 发表于 2009-4-25 20:09:24 | 显示全部楼层
需要什么仪器?
签到天数: 352 天
发表于 2009-4-25 20:33:30 | 显示全部楼层
残余应力测试仪(磁性法、X射线法、超声法)。
发表于 2009-4-25 21:49:13 | 显示全部楼层
用260℃一小时也可。
 楼主| 发表于 2009-4-28 16:33:53 | 显示全部楼层
回复2#
回火温度在250~350之间会呈现出低温回火脆性,即冲击韧性值反而下降,这怎么选择?
GMT+8, 2026-7-19 04:31 , Processed in 0.029887 second(s), 22 queries .
