查看: 7009|回复: 6
[求助] 请问什么钢淬火后硬度是58HRC
发表于 2009-4-25 18:05:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问什么钢淬火后硬度是58HRC,韧性一般,
签到天数: 879 天
发表于 2009-4-25 18:46:38 | 显示全部楼层
楼主问的问题不太好回答,因为不管什么材料淬火后的硬度都有上下限事故不可能正好HRC58的
发表于 2009-4-25 23:42:39 | 显示全部楼层
不同的材料用不同的淬火介质淬火,它的硬度肯定不一样的,因此你问的问题应该说的更具体一点。
像你说的这种情况的话,应该是属于中,高碳钢或中高碳合金钢。
[ 本帖最后由 宋波 于 2009-4-25 23:44 编辑 ]
发表于 2009-4-26 01:11:11 | 显示全部楼层
就是啊,要想得到HRC58的硬度,低碳钢渗碳淬火也能达到的啊,
发表于 2009-4-29 08:30:10 | 显示全部楼层
我们的客户淬火40cr 硬度57-60
65mn   硬度58-63
发表于 2009-4-29 10:17:33 | 显示全部楼层
回复 1# ynwednamd 的帖子
楼主是问什么钢淬火后硬度是58HRC以上的吧?
发表于 2009-4-29 11:18:30 | 显示全部楼层
回复 1# ynwednamd 的帖子
好笼统的问题啊!!高碳钢,合金钢,等等,很多的
GMT+8, 2026-6-18 23:28 , Processed in 0.028908 second(s), 20 queries .
