查看: 10833|回复: 22
马氏体分级淬火工艺
发表于 2009-4-25 20:02:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁知道马氏体分级淬火工艺,希望求教!
发表于 2009-4-25 21:16:38 | 显示全部楼层
回复 1# GYZ 的帖子
分级淬火是将工件从淬火温度直接冷却到Ms点以上某一温度,经适当时间的保温,取出空冷,以获得马氏体组织。一般温度在200度左右(略高于该材料的Ms点)。适用于有效尺寸较小,形状比较复杂的碳钢和合金钢工件。
有时还采用Ms点以下的分级淬火,分级温度一般为130--160,适用于低淬透性而尺寸较大的工件。
签到天数: 1700 天
发表于 2009-4-26 13:32:42 | 显示全部楼层
这个主题太大,M分级应该知道你用何种材料,这样可以确定Ms点以及工艺的选择和淬火介质的选用
 楼主| 发表于 2009-4-26 14:33:54 | 显示全部楼层
回复 3# T透的水滴 的帖子
我是做轴承热处理工作的,因为有客户要求马氏体分级淬火,所以为了满足客户要求才提出这个问题,本人水平有限,请各位赐教。
发表于 2009-4-26 14:59:24 | 显示全部楼层
回复 4# GYZ 的帖子
我们过去做的轴承钢材料是GCr15,是做精密量具环塞规的,一般不采用马氏体分级淬火,是用油做冷却介质的,目的是减少残奥,增加产品稳定性。
不知你的客户要求马氏体分级淬火,是出自什么目的?
发表于 2009-4-26 22:02:13 | 显示全部楼层
回复 2# 所以因为 的帖子
关于分级淬火,你的回答很精炼.客户要求马氏体分级淬火.应该是从减少变形及预防开裂方面去考虑的.这是我的理解.
发表于 2009-4-27 00:37:09 | 显示全部楼层
原帖由 搬运工 于 2009-4-26 22:02 发表
变形靠工装和金加工流程加选择淬火介质加淬火方法!开裂靠组织准备!为何要马氏体分级呢?
发表于 2009-4-27 07:53:28 | 显示全部楼层
原帖由 GYZ 于 2009-4-26 14:33 发表
在轴承热处理中,除常规淬火外一般多采用等温淬火。除特殊钢种外,一般很少采用分级淬火。至于你的客户有什么特殊要求,应说出来好让大家给你出主意。
发表于 2009-4-27 09:01:11 | 显示全部楼层
回复 6# 搬运工 的帖子
谢谢夸奖,精炼不敢当,是书本知识。
你的理解是对的,但不一定是客户的理解;客户知道的那么清楚,那他也成专家了。
 楼主| 发表于 2009-4-27 11:47:38 | 显示全部楼层
客户也许只是咨询并不了解,但客户是上帝啊!偏偏我也不熟悉这方面的知识,资料我也没有,不知道有没有掌握这方面工艺的朋友帮我!
发表于 2009-4-27 12:25:44 | 显示全部楼层
回复 10# GYZ 的帖子
具体是什么材料?技术要求?
另外,你最好问一下客户做马氏体分级淬火的目的?
发表于 2009-4-27 13:03:12 | 显示全部楼层
原帖由 ZSH 于 2009-4-27 00:37 发表
分级淬火可降低热应力和组织应力,是减少变形和预防开裂的主要手段之一.
发表于 2009-4-27 16:30:58 | 显示全部楼层
回复 11# 所以因为 的帖子
分级淬火可以减小应力,减小变形!你们做的是轴承,好像很少用分级淬火的!!我曾经也想过这个问题,可是后来问过几个专家,这个想法似乎不成立,但是买方既然要求了,要问清楚了,分级淬火的硬度偏低
发表于 2009-4-27 20:47:18 | 显示全部楼层
原帖由 天字一号 于 2009-4-27 16:30 发表
用分级淬火未尝不可???几个专家又是何观点呢?
 楼主| 发表于 2009-4-27 21:11:25 | 显示全部楼层
回复 13# 天字一号 的帖子
分级淬火的硬度偏低,到底硬度是多少呢?
发表于 2009-4-27 21:28:59 | 显示全部楼层
原帖由 搬运工 于 2009-4-27 13:03 发表
正常的组织,合理的热处理方法....工件的变形和开裂应该可以控制的!既然已经分级了为何不等温呢?那岂不是更好!
发表于 2009-4-28 02:16:42 | 显示全部楼层
回复 16# ZSH 的帖子
分级淬火,等温淬火是两种不同的工艺方法,获得的组织结构是不一样的.分级淬火也有一个在Ms附近温度等温的过程,等温的目的是使工件内外均温.在随后的冷却过程中发生M转变.而等温淬火的组织转变是在等温过程当中完成的,转变后的主要组织为B.以上为记忆中的,错误之处,还望大家指正
发表于 2009-4-28 12:13:27 | 显示全部楼层
楼上正解!
另外,分级淬火和等温淬火在温度的选择和保温时间上也是有区别的。
 楼主| 发表于 2009-4-28 16:40:16 | 显示全部楼层
GCR15钢分级淬火是否有人做过?
签到天数: 88 天
发表于 2009-4-28 19:54:21 | 显示全部楼层
分级淬火是为了减少组织应力和热应力、减少工件的变形
GMT+8, 2026-7-18 01:26 , Processed in 0.036594 second(s), 21 queries .
