查看: 12192|回复: 22
[求助] s含量少对钢有什么影响
发表于 2009-4-26 09:35:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我司买了一批40Cr的材料,做C.s分析后,S含量只有0.0053%,本人知道S含量高会产生热脆和生锈,偏低对钢有何影响呢,.请教各位.谢谢!
发表于 2009-4-26 10:55:17 | 显示全部楼层
不太相信S含量只有0.0053%,是否分析有误。
签到天数: 881 天
发表于 2009-4-26 11:11:45 | 显示全部楼层
这是你们自己化验的吗??要是准确的话可以要求退换和赔偿
签到天数: 106 天
发表于 2009-4-26 11:22:34 | 显示全部楼层
钢中的硫含量越低越好,目前有些钢厂的冶炼装备完全可以达到的。
发表于 2009-4-26 11:30:57 | 显示全部楼层
回复 4# llw 的帖子
不知那些钢厂能做到这么好?麻烦介绍一下,谢谢!
发表于 2009-4-26 11:58:56 | 显示全部楼层
哪家能将S控制到这般地步,我们也准备和他合作!
发表于 2009-4-26 12:59:16 | 显示全部楼层
S的增加可以使易于切削,对机加工很有好处.但是必须控制硫化物的数量和形态
发表于 2009-4-27 10:28:55 | 显示全部楼层
除了易切削钢等钢种以外,对于你的40Cr,应该是S含量越低越好
因为他在此类钢中属于有害元素
签到天数: 25 天
发表于 2009-4-27 10:59:04 | 显示全部楼层
一般的碳硫仪没有如此高的精度,S的含量低点没问题.
发表于 2009-4-27 21:29:38 | 显示全部楼层
硫磷含量越低越好,不过这么低的含量很少见
发表于 2009-4-27 21:35:25 | 显示全部楼层
对于40C r,硫含量当然越低越好。不过这么低的硫确实少见。
发表于 2009-4-27 22:59:35 | 显示全部楼层
s含量低还不好,热脆倾向小,利于热处理
签到天数: 667 天
发表于 2009-4-28 08:09:11 | 显示全部楼层
硫低更好,不用担心。
发表于 2009-4-28 08:21:47 | 显示全部楼层
适当控制S含量对提高切削加工性能还是很有好处的
发表于 2009-4-28 15:00:57 | 显示全部楼层
有这么低的含硫量吗?好象没有的吧。
签到天数: 9 天
发表于 2009-4-28 16:55:18 | 显示全部楼层
根据标准《GB/T 3077-1999 合金结构钢》,40Cr的硫含量为≤0.035%,下差不控制,没有硫含量偏低之说。
   通常来说,硫中钢中属有害杂质,但硫化物夹杂在钢中却可以改变切削加工性能。故开发有易切削钢。某些齿轮钢,如德国的16MnCr5、ZF7B等钢种,也通过控制硫含量(0.020%-0.035%),改善预备热处理后较低的硬度带来的切削性能下降。
签到天数: 142 天
发表于 2009-4-28 17:10:58 | 显示全部楼层
       楼上各位,对于经炉外精炼的钢,硫含量在0.0053%并不稀奇;各位说的0.035%以下应是普通电炉钢水平,随着炉外精炼装置及技术在各钢厂的应用,钢中的硫含量基本都在0.003%以下,我公司冶炼的奥氏体不锈钢及中低碳合金钢,硫含量在0.002%左右,关于这方面的权威检测报告,明天我上传几份(国家钢铁产品质量监督检验中心,上海材料研究所)。不是说我公司炼钢水平就有多高,只要是正规厂家出的控制硫含量的钢材,硫含量几乎都在0.004%以下,如果各位看科技论文的时候稍微留心一下,就可发现。
       关于硫含量高低对质量的影响,以前的概念是越低越好,不过日本有学者认为:硫含量控制在一定的水平(10×ppm级的水平,具体是多少不记得了),在轴承钢中反而能够提高疲劳寿命。如果各位有《轴承钢》一书,可以找出来查看一下。
签到天数: 142 天
发表于 2009-4-29 09:21:32 | 显示全部楼层
       上传几份无缝钢管检验报告,报告中涉及的产品是我所在公司从炼钢开始生产的,其中不只是对化学成分进行了检验,也有夹杂物,晶粒度,室温拉伸性能等等。在不锈钢无缝钢管的生产上,客观地说,我所在的这家公司可以反应我国这类产品的实物质量水平(生产商如果不缺乏责任心和良心,做到这样的水平并不难);因此,在论坛上总是看到有朋友看不起国货,总是认为进口的就如何如何好,国产的似乎都是假冒伪劣,就如鲠在喉,不吐不快。
       其实论坛里有很多科技论文,其中化学成分分析的结果,各位也可看看,就知道我国钢材的冶金质量。
       上传检验报告,不再多言。
签到天数: 119 天
发表于 2009-5-3 21:56:15 | 显示全部楼层
原帖由 申兴一 于 2009-4-26 11:11 发表
40Cr含S低不是好事吗?怎么能要求退换赔偿呢?
发表于 2009-5-10 01:35:51 | 显示全部楼层
硫含量低对易切削钢有影响,对40Cr来说还是低点好。
至于有些人总是看不起国货,那是全民洗脑的结果,无奈。
GMT+8, 2026-6-22 16:12 , Processed in 0.038302 second(s), 22 queries .
