查看: 4526|回复: 5
[求助] 求网带下垂度计算
发表于 2009-4-26 09:56:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
网带在托辊上行走,需要计算托辊之间的距离。托辊的刚度一般总是没有问题的,关键在于网带下垂。我想计算网带的下垂度,请哪位大虾指教一下
发表于 2009-4-27 08:27:52 | 显示全部楼层
这东西还没听说需要计算,一般将托辊间隔距离弄小一点就好了.
签到天数: 40 天
发表于 2009-5-8 19:13:52 | 显示全部楼层
一般20-25MM
签到天数: 40 天
发表于 2009-5-8 19:15:22 | 显示全部楼层
是20-25CM,前面错了
发表于 2009-5-11 17:42:26 | 显示全部楼层
托棍间距25cm足够,网带下棰主要是网带编制工艺好坏与网带张紧重棰有关!
发表于 2009-5-11 20:13:41 | 显示全部楼层
我们单位一般采用250-300mm。南京欧亚
GMT+8, 2026-6-16 19:14 , Processed in 0.028857 second(s), 21 queries .
