查看: 6008|回复: 7
[求助] 渗碳钢的淬透性?
发表于 2009-4-26 10:54:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么说渗碳钢也不一定要很高的淬透性,说什么残余A会多
可我看20crmnti就要一系列要求淬透性的钢种啊
到底是淬透性高好?还是不高好??
签到天数: 106 天
发表于 2009-4-26 11:16:57 | 显示全部楼层
一般渗碳件只要求表面的耐磨性能和耐疲劳性能,故对其心部强度要求不高;但对于重载,即受力较大的渗碳件,则对心部的强度、韧性都有要求。
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-26 21:33:26 | 显示全部楼层
凡事没有一定之规
合适的和合理的就是合格的!
 楼主| 发表于 2009-4-26 22:38:36 | 显示全部楼层
原帖由 wangxingguo644 于 2009-4-26 21:33 发表
合适的和合理的就是合格的!
可否举个例子
签到天数: 220 天
发表于 2009-4-27 09:52:30 | 显示全部楼层
如果有芯部硬度范围要求或表面以下一定距离有硬度限制的,则应采用有淬透性要求的钢材;否则不必要都采用淬透性高的钢材。
另外,对渗碳零件讲,并不是淬透性越高越好!
签到天数: 38 天
发表于 2009-6-7 10:11:27 | 显示全部楼层
能满足使用要求就可以了  节约呀
发表于 2009-6-9 14:15:49 | 显示全部楼层
淬透性好的钢件对淬火来说更容易点,但金相难控制
签到天数: 2170 天
发表于 2009-6-9 16:07:57 | 显示全部楼层
这个渗碳钢主要是表面耐磨,如果用淬透性很高的钢,同样其合金含里以及别的一些成分就多,这样要达到心部淬火温度就高,同时合金多增加了残奥的量,如果要保证只保证表面耐磨,有必要用高淬透性钢吗,如果说不怕成本用高淬透性钢也可以。强度肯定比碳钢好。一句话,从成本和使用性能来考虑的。
GMT+8, 2026-7-17 22:06 , Processed in 0.030332 second(s), 20 queries .
