查看: 5130|回复: 5
[讨论] 有关电耗的问题
签到天数: 96 天
发表于 2009-4-26 12:11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
给位同行:
       大家在生产中可能有各种各样的节能方法,所以造成在实际生产中给单位的电耗不同。
       请大家讨论一下各自的在退火中   淬火中所消耗的电能。
        我们的退火电耗大约为每吨240度电,淬火回火大约为450度左右。
       请大家讨论。谢谢大家。
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-26 22:14:03 | 显示全部楼层
什么退火?淬火什么?
还要考虑处理的材料和要求的工艺,使用的设备和装填数量等,最好用可比单耗讨论。
发表于 2009-4-27 10:30:52 | 显示全部楼层
我统计过,你采用不同的设备生产同样的的零件,能耗相差很大有时候在3倍以上。而且对于不用的零件不同的工艺能耗消耗得更是千差万别。
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2009-4-27 12:59:05 | 显示全部楼层
对不起    我来补充一下
    退火    等温求化退火炉
    淬火    托辊式网带炉
    还是请大家讨论
发表于 2009-4-27 14:36:55 | 显示全部楼层
降低加工温度
据我们的经验,使用我们的淬火液,在不影响质量的前提下,厂家的加工温度,可以降低10度-50度,不知道可以省多少电,
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
dzkyx1314 -5 恶意灌水!连续广告自己的产品。
发表于 2009-5-5 09:01:35 | 显示全部楼层
我们退火采用避峰用电~晚上退火升温~比较经济~
GMT+8, 2026-6-16 11:44 , Processed in 0.031526 second(s), 26 queries .
