查看: 5284|回复: 4
[求助] 弹簧钢冲击韧性要求
发表于 2009-4-26 13:19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人有一批弹簧钢(60Si2Mn)在热轧后冷冲成钢板时发生崩料,于是截取了一些做冲击
试验,结果做出的结果都是冲击能在8-9J之间(U型缺口,符合GBT229-2007
《金属材料夏比冲击试验方法》)对试样进行冲击试验。但是我在查弹簧钢标
准时,发现标准里没有对弹簧钢韧性的直接要求,我想问一下对弹簧钢的韧性有
没有具体要求?但我觉得8-9J的冲击能明显偏低。
签到天数: 106 天
发表于 2009-4-26 14:30:53 | 显示全部楼层
国标中未要求,你可在断裂位置取样做下金相检查,分析其断口和组织、夹杂物;可考虑重新退火处理方案,有可能你的来料为热轧状态的。
 楼主| 发表于 2009-4-26 20:42:51 | 显示全部楼层
回复 2# llw 的帖子
那一般生产中对这种弹簧钢的韧性有什么要求,比如工厂交货时买方对钢的韧性有什么要求
签到天数: 106 天
发表于 2009-4-26 20:59:54 | 显示全部楼层
我单位对弹簧钢原材料的理化检测要求包括材质化学成分、拉伸性能(屈服强度、抗拉强度、延伸率、断面收缩率)、硬度、夹杂物、晶粒度、低倍组织。
签到天数: 21 天
发表于 2009-4-27 20:15:20 | 显示全部楼层
回复 4# llw 的帖子
在下也是搞弹簧钢丝的,希望以后有机会可以多交流!
在这正好请教一下对原材料线材之晶粒度的检测方法。我这单位对线材的进货检验这方面好像除了化学成份和表面质量两项,其余尚不太注重。
GMT+8, 2026-5-20 16:09 , Processed in 0.027783 second(s), 20 queries .
