查看: 6190|回复: 10
[讨论] 关于再结晶退火
发表于 2009-4-26 23:26:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位正加工一设备.对方设计的,再一个45#的直径100的孔中有高速移动的物体.为了提高孔的强度,他要求孔内高频淬火.我忽然想起来,高速移动的物体可使孔迅速升到再结晶温度以上,强度不就没了么~~~~~~~大家说我说对不对
如果对的话,孔内为了加强硬度该如何改进~~~~
发表于 2009-4-28 15:30:05 | 显示全部楼层
孔中有高速移动的物体.肯定要求耐磨,用45#钢肯定是为了要有韧性,为了提高孔的耐磨性,建议表面渗碳处理。
签到天数: 88 天
发表于 2009-4-28 15:33:10 | 显示全部楼层
这个我觉得要是它的磨擦系数、高速滑移不一定就能使工件的温度迅速升高
[ 本帖最后由 dzkyx1314 于 2009-4-29 22:21 编辑 ]
签到天数: 9 天
发表于 2009-4-28 15:56:37 | 显示全部楼层
你那个孔好象是油缸,在其中高速运动的物体似乎就是活塞了。
一般来说,两个互相接触的构件之间都会安排润滑,润滑液可以起降温作用,不会出现你想象的那种状况。如果万一出现这种情况,你只能使用陶瓷材料,就象航天飞机身上披的那一层“甲”,因为还没有哪一种钢铁材料能够抵抗摩擦高温而强度不变。
签到天数: 2170 天
发表于 2009-4-28 16:46:21 | 显示全部楼层
首先你要明白,高速移动不一定会使内孔温度上升到那么高,有好多汽车内面的摇臂轴就是45钢高频淬火的,也属于高速运转(内燃机),你有这方面的考虑证明你对客户负责,你可以向客户提出此问题,对方肯定会给你解释设计目的,内面如果真的是活塞可以也可以氮化处理。
[ 本帖最后由 dzkyx1314 于 2009-4-29 21:45 编辑 ]
发表于 2009-4-29 20:54:40 | 显示全部楼层
加润滑油不就得了
 楼主| 发表于 2009-5-2 19:49:03 | 显示全部楼层
原帖由 dzkyx1314 于 2009-4-28 16:46 发表
首先你要明白,高速移动不一定会使内孔温度上升到那么高,有好多汽车内面的摇臂轴就是45钢高频淬火的,也属于高速运转(内燃机),你有这方面的考虑证明你对客户负责,你可以向客户提出此问题,对方肯定会给你解释设 ...
是升高的因为不仅仅是高速移动还有其他因素,但仅仅是物体的一部分所以不会太高,如果是整个的话,打个百十下估计就费了~~~~~
[ 本帖最后由 yangjunjie2 于 2009-5-2 19:50 编辑 ]
发表于 2009-5-3 13:36:35 | 显示全部楼层
如果温度高,对基体的温升在250度以下,不会有很大的影响。至于要到回复再结晶温度,一般要到500-600度,那可要对机体有影响。只是个人推测,不一定符合事实,敬请指正。
签到天数: 364 天
发表于 2009-5-3 14:57:13 | 显示全部楼层
楼主应该是过虑了,一般加润滑油的,温度不会很高的,该孔主要是耐磨,有润滑油磨擦的也不是很厉害,所以用高频处理完全可以的.好些孔都是这样的,
发表于 2009-10-16 21:05:15 | 显示全部楼层
发表于 2009-10-17 10:33:17 | 显示全部楼层
不知道楼主在说什么,也不知道楼主想到哪儿了?在孔内高速旋转与再结晶能扯上什么干系呢?
GMT+8, 2026-7-18 02:32 , Processed in 0.032204 second(s), 21 queries .
