查看: 6559|回复: 16
[求助] 渗碳一区和渗碳二区
发表于 2009-4-27 12:50:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳淬火连续线为什么分渗碳一区和渗碳二区?而且一区和二区碳势不一样?
[ 本帖最后由 stigershu 于 2009-4-27 23:53 编辑 ]
发表于 2009-4-27 13:12:20 | 显示全部楼层
渗碳一区是渗碳区(碳势1。0),渗碳二区是扩散区(碳势0。8)。渗碳区高碳势是为了快速渗碳,扩散区碳势低一些是为了保证表面碳化物及残余奥氏体少。
 楼主| 发表于 2009-4-27 14:22:42 | 显示全部楼层
我们的渗碳连续线在渗碳区后还有一个硬化区,也就是所谓的扩散区,这不和楼上说的相冲突吗?
签到天数: 106 天
发表于 2009-4-27 15:32:11 | 显示全部楼层
硬化区的叫法不确切,实际上扩散区的作用有二:一是避免靠近工件表面碳含量过高,引起网、块状碳化物出现,二是有利于增加渗碳层深度(也就是增加渗碳件的硬化层深度,只是说法不一,道理是一致的)
签到天数: 220 天
发表于 2009-4-27 16:27:57 | 显示全部楼层
为的是深层渗碳!
为的是得到硬度梯度合理的渗碳层!
为的是渗碳后淬火组织、硬度等都能达到技术要求。
签到天数: 51 天
发表于 2009-4-27 20:37:33 | 显示全部楼层
网带线上一般不会有深渗层。
发表于 2009-4-27 22:19:36 | 显示全部楼层
连续炉的区段分布与周期炉渗碳过程是一样的。渗碳过程有:(预热)、升温、强渗、扩散、降温、淬火。你分别对应一下各区与渗碳过程就应该知道各区的作用了。
签到天数: 88 天
发表于 2009-4-28 09:08:43 | 显示全部楼层
请问楼主的炉子是多大的、不妨说说、叫大家帮你设计一下参数??我厂也有网带炉,
签到天数: 23 天
发表于 2009-4-28 23:48:08 | 显示全部楼层
回复 1# Crane 的帖子
一区主要用于产品升温到高温并均温;同时还原表面氧化层;表面建立碳势...二区就是强渗区主要是碳势的进一步建立并大量碳原子渗入
 楼主| 发表于 2009-4-29 08:21:49 | 显示全部楼层
我们的炉子分预氧化--加热--渗碳(渗碳一区、渗碳二区)--扩散(硬化区)--淬火;这里边为什么分渗碳一区与渗碳二区(两个区的温度和碳势不一样),把两个区合并成渗碳区(一个渗碳温度与碳势)不行吗?
发表于 2009-4-29 08:51:29 | 显示全部楼层
楼主没有说明白,你把炉子的概况简单介绍一下。有时候个个厂家叫法不一样,容易引起误导和歧义
[ 本帖最后由 stigershu 于 2009-4-29 23:56 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-4-29 10:03:10 | 显示全部楼层
易普森的推杆式渗碳淬火连续线
签到天数: 2145 天
发表于 2009-4-29 15:57:52 | 显示全部楼层
推杆炉一区加热区,二区强渗,三区扩散,四区均温淬火,我们就有两台推杆炉,不过一个是三个区一个是四个区的,三个区的在三区扩散降温淬火一起。
签到天数: 147 天
发表于 2009-4-29 23:07:01 | 显示全部楼层
回复 1# Crane 的帖子
一区强渗 二区扩散
发表于 2009-5-5 09:42:54 | 显示全部楼层
根据材料工艺要求不同,区域也有所变化,我们的推盘炉就是5个区,且有中门隔开,温度和碳势独立控制,分别是加热区,强渗,扩散,中冷,二次加热,完了再淬火。
签到天数: 876 天
发表于 2009-5-6 23:45:25 | 显示全部楼层
扩散是为了和心部的含碳量接近,防止表面渗碳层脱落。
发表于 2009-5-7 09:24:41 | 显示全部楼层
我们这是重载齿轮 所以强渗段为1.2% 扩散段为0.8%
GMT+8, 2026-6-16 04:07 , Processed in 0.034980 second(s), 21 queries .
