查看: 5526|回复: 8
对于淬火介质的思考
发表于 2009-4-27 15:29:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天刚刚从邯郸永年回来,在现场帮助热处理厂的老板清了5吨的油池,换上淬火液
现在普遍的问题是用油淬火烟太多,厂房脏,工人们油头,油脸,油衣服,灭火器挂旁边,一般使用的油,小厂家不会选用专业淬火油,成本太高了,废变压器油,机械油,或者与淬火油混用,或者加冷却剂,
有些材料确实必须用油,但是有些材料可以选用水性淬火液,只是更换淬火介质的成本问题
刘厂长有一句话让我特别铭记在心,他哪一家热处理厂没发生过火灾!
本来想用小桶试一两件,但是做热处理的人真是严谨,刘厂长坚持全池子试验,所以了,王厂长和我套上工作服,抽油,跳池子里清洗。我的清洗剂还不错,不是很麻烦。
40cr,各规格紧固件,加工温度860度降低到850度,淬火硬度45度,到57-63度,460度回火至43度,
整整一天连续好几炉,几千块的产品全部通过
在淬火介质的选择上,各位前辈,每一种技术都在进步,每一个行业都有领头羊,做热处理的谨慎是必须的,这是一个严谨的行业,但是32岁的刘厂长已经有了两家企业,我们不能不想一想
[ 本帖最后由 dzkyx1314 于 2009-6-1 23:59 编辑 ]
签到天数: 35 天
发表于 2009-4-27 18:52:16 | 显示全部楼层
同行人士
还要加大努力啊
现在还有某些原因
一些厂家不接受
 楼主| 发表于 2009-4-29 09:31:29 | 显示全部楼层
主要是更换淬火介质太麻烦,而且池子大的,那些油怎么处理,
永年地区是中国最大的紧固件生产基地,可是宁波和温州的附加值却高很多,为什么?因为他们脑子活。我听说国家标准里要求硬度43,一般他们加工到45就回火,这和加工到57-60回火,金相组织相差甚远,不能不说这是思想未能开放的问题
签到天数: 35 天
发表于 2009-4-30 21:22:17 | 显示全部楼层
原帖由 chener159 于 2009-4-29 09:31 发表
加工到45就回火  这样做的抗拉强度能达到要求吗???
签到天数: 352 天
发表于 2009-4-30 22:10:08 | 显示全部楼层
题目不错,在内容上很欠推敲。我有两点质疑:
1  哪一家热处理厂没发生过火灾!没发生的可能很多。
2  32岁的刘厂长已经有了两家企业,我们不能不想一想。有两家热处理厂是因为采用了水溶性淬火介质?
发表于 2009-4-30 22:35:43 | 显示全部楼层
用油得当注意抓安全意识就不会出现火灾,我师傅在车间一干就是20多年,在给我们的安全讲课中,听她说只出现过烫伤,油淬火灾到没有发生,有因接触面过大的强火势,也会在零件沉降后采取盖盖或氮气保护下快速消除.我们的油槽10-15吨,应该说也不算小吧!
水基介质有好处,也有不足的地方,国内热处理加工技术水平能力都在日渐提高,这是我们作为热处理人所希望的,但不是所有的加工问题就只是这样简单的就改换一下可解决的.
在这种环境里,我想安全意识一定要强,多提醒可以避免事故发生,这也是对自己.对他人.对企业的一种负责!
发表于 2009-4-30 22:42:28 | 显示全部楼层
我不知道有没有听说过使用水溶性淬火介质失败的案例
我倒是听说过,说开始的时候很好,使用了大概半年问题就出来了,首先是淬火介质稳定性问题,还有就是对工件的腐蚀问题等等,后头只有又换回原来的油了。
有时候不要认为搞热处理的人呆板,思想不够先进。
热处理,用另一种眼光来看待的话,是作为终检工序的。那么,热处理的质量不是仅凭硬度和试样组织就能控制的,如果仅仅凭借硬度控制热处理质量的话,难以想象会出现什么问题。
所以个人认为,热处理质量控制还是要以一般检测为主,生产过程控制作为辅助手段。毕竟热处理后的很多东西是在使用中才能被发现,而不是像冷加工一样在装配时即被发现。
签到天数: 51 天
发表于 2009-5-2 19:02:03 | 显示全部楼层
是在做广告吧,谁不知它好,但成本高,变形大,有企业也不适合。
 楼主| 发表于 2009-5-5 10:40:05 | 显示全部楼层
呵呵,算是一种宣传吧,我们的淬火液也不是神品,也有不适合的地方,但是在它适用的领域还是很好的选择
回复5#
有两家厂子,说明他的果断,创新,是一种进取的思维,
GMT+8, 2026-7-19 03:05 , Processed in 0.031771 second(s), 22 queries .
