查看: 10235|回复: 12
[求助] 力学性能为何不合格?
发表于 2009-4-27 16:10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  铸态球铁400-15的力学性能:抗拉440~470MPa,延伸率只有7~13%C%3.40~3.70 Si%2.40~2.70Mn%0.20P%0.040S%0.010。石墨3级,球化率80~90%,基体珠光体含量≤15%。拉伸试验断口为银白色,部分有灰斑,而非灰色或有灰斑。
   铸态球铁550-6的力学性能1:抗拉700~730MPa,延伸率3~5%C%3.45Si%2.40Mn%0.20P%0.040S%0.010Cu%0.44。石墨3级,球化率80~90%,基体珠光体含量30~45%。拉伸试验断口为银白色。
   铸态球铁550-6的力学性能2:抗拉640~660MPa,延伸率4~5.5%C%3.58Si%2.44Mn%0.36P%0.040S%0.010Cu%0.35。石墨3级,球化率80~90%,基体珠光体含量20~40%。拉伸试验断口为银白色,有灰斑。
  以上性能有可能是何原因形成?
发表于 2009-4-27 16:33:23 | 显示全部楼层
看你的强度和伸长率数据,估计球化等级不高
签到天数: 220 天
发表于 2009-4-27 17:17:34 | 显示全部楼层
石墨大小对延伸率影响很大!
球径越大、延伸率越低。
发表于 2009-4-27 18:13:30 | 显示全部楼层
你是怎么处理的?
发表于 2009-4-27 21:52:33 | 显示全部楼层
楼主,球铁分为QT400,QT450,QT550,QT700等,请问所有球铁牌号都是直接铸造成这些牌号的吗?还是都需要后续热处理才能达到这些牌号要求的?能否详细介绍一下各牌号是如何得到的,成分有差别吗?正在学习铸铁,谢谢回答
还有“550-6的力学性能1”和“550-6的力学性能2”为何有两个性能呢?
 楼主| 发表于 2009-4-28 08:32:46 | 显示全部楼层
400-15球铁-石墨的大小分级按GB9441-88在6~7级,每平方毫米单位石墨数量在50~120之间,石墨形态以团状和团絮状为多,所以球化率在80~90%之间。前些时间一直很正常的,可现在进行试验后,发现强度跟以前接近的产品,延伸率变得不合格了。550-6的产品要么延伸率够了,强度不过;要么强度高的太多,延伸率又不合格。(回复5楼,550-6中的1和2为不同化学成分的试验结果)在金相分析中,也没有含量1%以上的渗碳体或磷共晶。硬度检测HB155~170之间。突然变得这样,真是搞不懂了!
发表于 2009-4-28 10:22:58 | 显示全部楼层
想得到良好的强度和延伸率,需要良好的球化率和细小的石墨。两者的结合会出现很好的效果。
对于拉力试验,试验完毕后看看断口的形态,是否存在前期缺陷,存在前期缺陷试验效果无效。
签到天数: 220 天
发表于 2009-4-28 15:23:51 | 显示全部楼层
球铁在铸态是不好用的,最好有正火处理或退火处理来改善基体组织结构,这样可弥补一些铸态缺陷和偏析组织。
 楼主| 发表于 2009-4-29 10:23:22 | 显示全部楼层
我们的产品都是铸态,工件大,自己又没有热处理能力。今天,测试刚做完,强度500MPa ,延伸率9.0%。跟QT550-6标准相比,强度不合格,老板现场看测试,郁闷极了。
发表于 2009-4-29 12:10:51 | 显示全部楼层
“石墨大小”级别超了,换孕育剂
发表于 2009-4-29 20:34:51 | 显示全部楼层
石墨大小对延伸率影响很大!
发表于 2009-4-29 21:30:21 | 显示全部楼层
回复 1# zgd9635 的帖子
400-15因该基体为铁素体   硅铁含量可以适当减一般在2.1%左右   最终镁保持在0.4-0.6%  我也是做QT450-12   QT400-18
 楼主| 发表于 2009-4-30 10:12:42 | 显示全部楼层
QT400-15的Si含量一直控制在2.50%左右,以前合格,现在为什么呢?石墨大小在6~7级,是石墨太细小了?如果保证单位面积的石墨数量,细化石墨应利于延伸率的提高,或是我们产品单位面积里石墨数量少了?Mg含量测试一般在0.20%左右,稀土含量未测,是不是残余镁含量偏低,球化不好造成的?
GMT+8, 2026-7-2 21:38 , Processed in 0.033285 second(s), 20 queries .
