查看: 12498|回复: 20
[求助] 氮化硬度什么硬度计测量
发表于 2009-4-27 19:52:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
氮化硬度什么硬度计测量
签到天数: 106 天
发表于 2009-4-27 20:09:40 | 显示全部楼层
根据具体要求可选择维氏硬度计、表面洛氏硬度计、显微硬度计
签到天数: 770 天
发表于 2009-4-27 20:24:47 | 显示全部楼层
HV10,HV1测定
发表于 2009-4-27 20:50:10 | 显示全部楼层
一般可以选用HV来打硬度,载荷可以为20、50、100、200g等等都可以
发表于 2009-4-27 21:22:38 | 显示全部楼层
可以用维氏硬度计测量。
签到天数: 352 天
发表于 2009-4-27 22:27:12 | 显示全部楼层
有个调查,可作参考http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=32773&highlight=
目前选用HV的有83.44%
签到天数: 1133 天
发表于 2009-4-27 22:51:27 | 显示全部楼层
氮化层很薄,可以用HV硬度来测量。这样可以比较准确的测量氮化层的硬度。
发表于 2009-6-3 12:25:32 | 显示全部楼层
可以用维氏硬度计测量(HV10、HV1、HV0.1测定);洛氏硬度计测量
发表于 2009-6-3 13:39:33 | 显示全部楼层
回刀头甜蜜(孤鸿踏雪胡言乱语)
关于氮化硬度的检测,GB/T11354—2005有明确规定。在实际工作中,首要的是看顾客的要求,因为顾客是上帝,顾客的利益高于一切 !  其次,供需双方还可以约定;其三,可依据相关标准。             (孤鸿踏雪)
发表于 2009-6-3 15:06:14 | 显示全部楼层
再说两句
我司的各种氮化产品70余种,根据顾客要求,表面硬度均以维氏硬度为检测标度,但所用载荷却各不相同:如HV0.2、HV0.3、HV0.5、HV1、HV5、HV10和HV30等多种。都是根据顾客要求或双方约定。                   (孤鸿踏雪)
风来疏竹 + 5 感谢参与!
发表于 2009-6-3 16:12:04 | 显示全部楼层
表面是否也需要用砂纸打磨?要是不打磨表面的氧化层会不会产生影响呀
发表于 2009-6-3 19:34:26 | 显示全部楼层
不打磨您咋检?
当然要打磨,最好是抛一抛光。否则,在视场里,您无法看清压痕。(孤鸿踏雪)
发表于 2009-6-4 15:32:37 | 显示全部楼层
可以用维氏打
发表于 2009-6-27 12:17:12 | 显示全部楼层
可用表面洛氏硬度计 用HR15N标尺
厚度大于0.1mm时可用表面洛氏硬度计,表面洛氏硬度计方便,快捷,不必取样。HR15N标尺采用15kg试验力,金刚石压头。
发表于 2009-6-28 01:39:15 | 显示全部楼层
用维氏硬度计测试
用金相砂纸磨出镜面,然后用200克负荷测试,因氮化层较薄,太大力会打穿氮化层,打出的结果就不真实。最多不超过1000克的负荷。
发表于 2009-6-29 13:32:10 | 显示全部楼层
用维氏硬度计打!
发表于 2009-6-29 22:39:03 | 显示全部楼层
用显微维氏硬度计测试,因氮化层较薄,200g和300g的载荷较合适!
发表于 2009-7-2 08:21:23 | 显示全部楼层
回复 8# HJ518 的帖子
HV10 也太大了吧
签到天数: 352 天
发表于 2009-7-2 09:00:13 | 显示全部楼层
回复 18# yanjing0109 的帖子
还有用HV30,HV50进行检测的,主要是综合考察表面硬度和渗层深度。
发表于 2009-7-4 12:04:16 | 显示全部楼层
可用便携式表面洛氏硬度计
表面洛氏硬度计是洛氏硬度计的一种,采用较小的试验力,测试金属浅表层的硬度,用于测试普通洛氏硬度计无法测试的细、小、薄试样,具有表面硬化层的工件及要求压痕尽量小的工件。可代替价格昂贵、使用不便的小负荷维氏硬度计,测量值可换算成维氏硬度值或洛氏硬度值
压痕很小,对大多数工件的使用无影响,可作为无损检测方法直接测试工件。
可测试薄铜带、薄铝带、冷轧薄钢板、马口铁、薄硬钢片、渗碳渗氮钢、激光硬化层、细轴、小球等。
沈阳天星公司生产一种PHR-1S型表面洛氏硬度计,仪器开口25mm,工件硬化层厚度0.1-1mm之内都可测试。仪器试验原理和测试精度都符合中国标准GB/T230-2004,在保持与台式机相同的测试精度的条件下,实现了传统表面洛氏硬度计的小型化,轻便化,重量只有0、8kg,可以象千分尺一样使用。
仪器初试验力3kg,总试验力分别是15kg、30kg、45kg,测渗氮钢可用15kg力,测激光硬化层可用15kg30kg力。
沈阳天星公司正在研制一种磁力式表面洛氏硬度计。仪器结构与现有的磁力式洛氏硬度计相近,利用磁力吸盘将小型表面洛氏硬度计测头固定在钢铁工件表面,对工件的表面硬度进行精确检测。仪器小巧,轻便,重量接近2Kg,测量最小平面面积40×120mm,最小曲面直径Φ50mm(可以再小)。主要用于代替维氏硬度计测试钢铁表面浅层硬化层的硬度,例如浅渗碳层、渗氮层、激光硬化层等。
仪器除可测试表面洛氏硬度HR15T、HR30T、HR45T、HR15N、HR30N、HR45N等6个标尺外,还可测试HRA洛氏硬度标尺,其测试结果转换成HRC洛氏硬度值十分方便,并且具有相当高的精度。采用这种仪器后大中型工件的表面硬度检测就可以不必取样,不必采用样片,可以实现工件表面硬度的快速逐件检测。可以变许多不可能为可能。
硬化层厚度为0.1~0.6mm时测试HRN表面洛氏硬度,厚度大于0.6mm时测试HRA洛氏硬度。对于没有做热处理的工件及薄板材料,可测试HRT表面洛氏硬度。
仪器型号暂定为PHR-100S。
GMT+8, 2026-5-20 11:47 , Processed in 0.037602 second(s), 23 queries .
