查看: 10168|回复: 20
[求助] 调质怎么会破坏工件
发表于 2009-4-27 22:42:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
头几天拿一块焊接的板子去调质。结果在板子的一角掉了大约火柴盒大小。这是怎么回事~~~~撞的么
发表于 2009-4-27 22:51:38 | 显示全部楼层
估计是板子本来有缺陷或者焊接造成了缺陷,调质时,淬火应力过大从缺陷处断裂。
签到天数: 667 天
发表于 2009-4-28 08:22:15 | 显示全部楼层
看看断口,撞的和热处理造成的能看出来。是什么材料的?
发表于 2009-4-28 08:44:28 | 显示全部楼层
考虑材料是否有缺陷。
签到天数: 879 天
发表于 2009-4-28 08:55:55 | 显示全部楼层
你们是不是直接升温的,一般要先回火,去焊接应力。在进行调质处理。
发表于 2009-4-28 14:55:05 | 显示全部楼层
看看缺口是怎样的就可以分析清楚了。
签到天数: 332 天
发表于 2009-4-28 18:10:06 | 显示全部楼层
如果掉的那块离焊缝很远,可考虑材料问题,
如果掉的那块在焊缝或紧挨焊缝,是工艺问题。
签到天数: 9 天
发表于 2009-4-28 18:21:14 | 显示全部楼层
同意7楼的观点,我感觉可能没有去焊接应力。
发表于 2009-4-28 18:25:56 | 显示全部楼层
回复 1# yangjunjie2 的帖子
首先掉的那个地方是出现在焊接的那部分么?
如果是有可能是没有去焊接应力,导致的应力集中,出现了问题
其次,如果不是焊接部位出现的问题,那就有可能是材料自身的问题,追清材料的来源,原始组织!都清除以后在对锻造,热处理等方面进行研究....逐步的分析,这样能把问题研究明白
发表于 2009-4-28 20:14:30 | 显示全部楼层
热处理淬火时出现裂纹是很正常的事
 楼主| 发表于 2009-4-28 22:51:37 | 显示全部楼层
离焊缝老远了。是板子的一角。
签到天数: 352 天
发表于 2009-4-28 22:58:41 | 显示全部楼层
开裂是淬火的典型缺陷之一,造成的原因可能是热处理的原因,也可能是材料的原因,最好能有实物照片。
发表于 2009-4-29 13:29:40 | 显示全部楼层
焊接产品调质处理,这个有一定难度。
首先是否是同一个材料。
其次是焊接方式。
再次是否存在焊接缺陷
发表于 2009-4-30 12:53:13 | 显示全部楼层
板子的一角掉了一块?还火柴盒大小?难不成是掉了方形的一块?要真是这样人为破坏或者是原材料有问题
发表于 2009-4-30 15:10:33 | 显示全部楼层
回复 11# yangjunjie2 的帖子
说明和焊缝没有关系,是原材料有问题。
不过,也很少碰到这样的情况。
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-30 20:00:52 | 显示全部楼层
问题太笼统,让大家猜迷吗?!起码要有材料和工艺过程啊!
 楼主| 发表于 2009-5-2 21:00:28 | 显示全部楼层
原帖由 wangxingguo644 于 2009-4-30 20:00 发表
材料45#,去热处理厂调质,回来就这样了
发表于 2009-5-3 17:44:34 | 显示全部楼层
看一下断口就能知道,如果是原材料的问题,一般经淬火和回火后断口有氧化色,如果是热处理的问题一般为甆状断口,如果是过热晶粒较粗大。
发表于 2009-5-3 18:04:14 | 显示全部楼层
根据你的描述是不是材料有问题,焊接的地方没裂其它地方裂,估计是材料本身有问题。
签到天数: 119 天
发表于 2009-5-3 21:33:15 | 显示全部楼层
断口是什么样的,最好请楼主说一下!
GMT+8, 2026-6-18 23:27 , Processed in 0.036968 second(s), 21 queries .
