查看: 4568|回复: 3
[求助] 实践经验求助
签到天数: 88 天
发表于 2009-4-28 08:55:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质、GrWMn     尺寸、厚10mm    长100mm    宽80mm  260°等温淬火后的最高硬度是多少???
签到天数: 106 天
发表于 2009-4-28 09:29:26 | 显示全部楼层
淬火温度850,硝盐等温温度260,油冷,200度回火后硬度60~62HRC,供你参考吧。
签到天数: 88 天
 楼主| 发表于 2009-4-29 08:32:05 | 显示全部楼层
我就是这样做的、可是硬度怎么才HRC55度啊
发表于 2009-4-29 10:37:46 | 显示全部楼层
回复 3# 好好学学 的帖子
适当增加硝盐的水分。
GMT+8, 2026-7-19 14:08 , Processed in 0.027783 second(s), 21 queries .
