楼主: sinic
[讨论] 长管件的淬火问题
发表于 2007-5-17 11:37:20 | 显示全部楼层
原帖由 lanwenbiao 于 2007-5-17 11:27 发表
连续炉加热,炉体长度15m左右,控制线速度即可控制保温加热时间,
出口做一个3-4匝强力喷水框,这样的操作较简单
哈哈,终于有人和我犯一个毛病的人出现了,人家用的不是这种设备,人家主要讨论淬火是油淬喷火问题,我说的两头堵也是斑竹说的设备
签到天数: 46 天
发表于 2007-5-17 12:21:12 | 显示全部楼层
呵呵,是我断章取义理解错了
各位见谅
签到天数: 46 天
发表于 2007-5-17 12:23:04 | 显示全部楼层
因为我们公司也有类似的长管件
采用上述方案解决了
急于与各位分享
这下闹笑话了
[ 本帖最后由 man 于 2007-5-17 20:38 编辑 ]
发表于 2007-5-22 14:55:55 | 显示全部楼层
建议班主把另一个关于长管件两端硬度偏高的帖子与此合并吧。这是一个过程中的两个主要问题。
我这里正在筹备钻挺的热处理配套设施,在此也学习了许多东西,真是很是感谢大家。谁生产中频加热设备请与我联系
[ 本帖最后由 shaod 于 2007-5-22 14:59 编辑 ]
发表于 2007-5-22 15:05:53 | 显示全部楼层
原帖由 shaod 于 2007-5-22 14:55 发表
我这里正在筹备钻挺的热处理配套设施,在此也学习了许多东西,真是很是感谢大家。谁生产中频加热设备请与我联系 ...
我认为这两个帖子的注重点不同,分开来讨论能够更加深入,shaod你说呢
发表于 2007-5-22 15:18:38 | 显示全部楼层
也好。
我个人认为所有的问题如果单独去考虑的话,估计会有失片面,结合起来考虑对问题的解决更彻底。仅为个人看法,供参考。
比如,对某些产品而言,两端硬度要求的就是不同,如要求焊接等。
签到天数: 74 天
发表于 2007-5-22 15:21:29 | 显示全部楼层
中频淬火,喷射冷却采用压淬的方法,可能由于长度较长。需要进行二次冷却。弯曲变形量,保证能够保证在1mm内  ,不知道有没有这样的设备你们公司。
发表于 2007-5-22 16:45:28 | 显示全部楼层
原帖由 shaod 于 2007-5-22 15:18 发表
也好。
比如,对某些产品而言,两端硬度要求的就是不同,如要求焊接等。 ...
呵呵,具体问题具体分析了,其实我认为任何事都是相对的,全了再要精就有一定难度,精了再要全也不容易,尤其是大家大多数对这个设备和工艺都不太熟悉的话,分开来讨论是个不错的方法 :lol ,个人观点:lol
发表于 2007-11-4 09:17:22 | 显示全部楼层
此类管子我们也生产过,最终放弃淬火!
发表于 2007-11-20 00:38:45 | 显示全部楼层
请问LZ,这个问题最后是如何解决的呢?
签到天数: 27 天
发表于 2007-11-23 22:23:30 | 显示全部楼层
先粗加工,调质完后精加工
发表于 2007-11-24 21:54:50 | 显示全部楼层
建议使用普通热处理工艺获得硬度后去校直,不然按大家说法,成本太高了!也可以热处理后回火时使用校直工装回火!
发表于 2007-11-24 22:23:01 | 显示全部楼层
我想请教各位一个问题,现在市场上这样的零件有多大市场,我们正在开发一条工艺身生产线,其目的就是解决细长轴管类零件淬火变形的问题,在这先做个市场调查!还望大家不吝赐教!
发表于 2007-11-25 14:49:04 | 显示全部楼层
这类管子我们经常做,采用调质处理,深井炉调质,然后校正,定性处理.
发表于 2007-11-25 20:25:02 | 显示全部楼层
实际上市场很大,但是有很多解决不了这个问题 就采用短管热处理后连接的方法了,成本是个大问题啊
发表于 2007-11-26 08:28:45 | 显示全部楼层
请教下各位前辈,高压气淬在这方面改进的程度有多大呢?目前过外在这方面研究的很火,但是其最大的技术难点是在冷却时在C曲线鼻尖的地方冷却速度过小,但后期的冷却特性很好。各位有没有考虑到怎么去修改这套工艺呢!
发表于 2007-11-26 08:43:37 | 显示全部楼层
此处理属于调质处理,淬火加高温回火后进行校正,可采用深井炉进行处理,尽量保持竖直放置
签到天数: 159 天
发表于 2007-11-26 12:45:58 | 显示全部楼层
中频感应热处理应该可以实现
签到天数: 159 天
发表于 2007-12-17 13:53:18 | 显示全部楼层
回复 #16 man 的帖子
对啊,支持!热处理人员也应该具备一定的机械加工常识啊!
发表于 2008-1-11 00:32:41 | 显示全部楼层
简单的方法,加装简易的导火板
GMT+8, 2026-7-18 22:43 , Processed in 0.035616 second(s), 19 queries .
