查看: 7171|回复: 13
求助:40Cr材质的前桥的热处理
发表于 2009-4-28 13:57:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
 请教一下高手:我最近搞了一个40Cr材质的前桥,做台架实验的时候断了,分析问题可能出在热处理上,应该怎么做才能让这个前桥能达到很好的抗疲劳性?
[ 本帖最后由 gl9855 于 2009-4-28 14:30 编辑 ]
签到天数: 1542 天
发表于 2009-4-28 15:59:56 | 显示全部楼层
回复 1# 暗夜贵公子 的帖子
检查一下断裂部位的金相组织.
 楼主| 发表于 2009-4-28 16:43:04 | 显示全部楼层
检查了,金相组织不对,  怎么改变金相组织???谢高手指教
签到天数: 934 天
发表于 2009-4-28 17:07:43 | 显示全部楼层
你要的金相组织是什么?现在的金相组织是什么?
发表于 2009-4-28 18:47:49 | 显示全部楼层
应该是淬火硬度不够,回火后组织不合理,所以造成断裂,我们的客户邯郸内燃机配件以前也遇到过这种问题,最后用我们的淬火液,淬火到59度,然后回火达到的,小弟愚见,希望可以帮助您
 楼主| 发表于 2009-4-28 23:18:16 | 显示全部楼层
原来一直没有想到40cr的前桥要淬火,一直用退火,现在这样一种工艺不知道能不能行得通:先正火870度   然后淬火850度   最后低温回火   还是得请高手指导···
发表于 2009-4-29 08:58:09 | 显示全部楼层
你是冲压桥还是铸造桥?40Cr用850左右淬火之后回火,硬度能够达到300HB左右,如果硬度均匀,一般是不会断的。以前我们做桥壳,也断过,主要是由于硬度不足造成的。
发表于 2009-4-29 10:30:51 | 显示全部楼层
回复 3# 暗夜贵公子 的帖子
不对的金相组织是什么?
这种材料如果本身没有缺陷的话,一般热处理后是不容易发生断裂现象的,而且你还采用了正火处理。不知你最后低温回火的保温时间是多少?
签到天数: 1542 天
发表于 2009-4-29 10:58:57 | 显示全部楼层
回复 6# 暗夜贵公子 的帖子
40Cr的材料淬火+低温回火是不对,那就失去了调质钢是意义.
应该采用调质工艺(淬火+高温回火),即使淬火硬度不高,至少也要用450度以上的温度回火.
发表于 2009-4-29 13:17:53 | 显示全部楼层
楼主的想法我无法理解。
前轴40Cr的材料淬火+低温回火可以得到良好的强度,但是冲击性能很差的,前轴在实际使用过程中会产生很大的冲击功,按照您的要求前轴台架试验很难通过。检测采用调质处理,如果强度不够采用其他材料。40Cr的材料淬透性有限
 楼主| 发表于 2009-5-17 13:36:03 | 显示全部楼层
昨天做了一个试块,850度淬火然后600度回火,保温1小时,检测为300---345HB,是不是有点太高了,不知道还能不能断
签到天数: 19 天
发表于 2009-5-17 22:23:53 | 显示全部楼层
回复 11# 暗夜贵公子 的帖子
您的回火不够充分吧!不知道你的淬火介质是什么?
 楼主| 发表于 2009-5-18 11:01:37 | 显示全部楼层
淬火介质是  水      我见别的厂家做这个东西就是用水淬火的··· 介质应该没有问题
发表于 2009-5-18 14:23:13 | 显示全部楼层
回火后采取急冷(可用水或油冷)防止回火产生脆性。
GMT+8, 2026-6-18 23:27 , Processed in 0.033293 second(s), 21 queries .
