查看: 11496|回复: 25
[讨论] 井式渗碳炉的安全问题
发表于 2009-4-28 16:05:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
本厂准备上井式渗碳炉,有一次淬火,厂房的高度6m,不知道是否符合防火要求,请各位帮忙探讨!大家还有什么安全方面的建议!请一并讲一下!
签到天数: 874 天
发表于 2009-4-28 16:12:18 | 显示全部楼层
你们的厂房是矮了,还有淬火油的量要和工件成比例,并通冷却水。
 楼主| 发表于 2009-4-28 16:23:07 | 显示全部楼层
回复 2# 申兴一 的帖子
淬火油通冷却水吗?应该不需要吧?淬火的瞬间也起不了什么作用吧?
签到天数: 717 天
发表于 2009-4-28 17:42:01 | 显示全部楼层
回复 3# GYZ 的帖子
合适的油温对产品质量和淬火油都有好处
还有就是怕油温太高,燃起来就惨了,那就等到哭吧!
哭吧哭吧不是罪
 楼主| 发表于 2009-4-28 21:06:16 | 显示全部楼层
回复 4# hy0808hy 的帖子
我的井式炉壳不是连续式的啊,油缸的直径3.2m,深2.8m,7天淬一炉,两台1.6m的螺旋桨式搅拌系统,油温不会有问题吧?
[ 本帖最后由 GYZ 于 2009-4-28 21:07 编辑 ]
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-28 21:14:48 | 显示全部楼层
几点建议
1,安全用电;
2,合理用油(有循环装置、换热装置、消防设施);
3,有安全事故处理预案。
发表于 2009-4-29 21:48:50 | 显示全部楼层
你的厂房有点低。不知你的井式炉一次最大装炉量是多少?有了最大装炉量就可以用热平衡计算一次淬火后油温最大升高多少度,才能判定油槽的安全性、淬火油工作是否在控制使用温度范围内、淬火后质量有无保障。另外的安全还有电网负荷、电气负荷、淬火行车安全、消防安全等。
[ 本帖最后由 老热工 于 2009-4-29 22:00 编辑 ]
签到天数: 1673 天
发表于 2009-4-29 22:30:02 | 显示全部楼层
首先你得工件重量每一炉有多少。油温需要冷却,淬火槽加装搅拌装置或者通入压缩空气冷却。
现场必须配备足够的灭火器材
发表于 2009-4-30 10:59:59 | 显示全部楼层
一次最大装炉量加料盘在4-5吨,油温在淬火的时候冷却不起作用吧。以上是否有安全隐患啊?
[ 本帖最后由 zhuobian 于 2009-4-30 11:06 编辑 ]
签到天数: 717 天
发表于 2009-4-30 11:48:03 | 显示全部楼层
回复 9# zhuobian 的帖子
直径3.2m深2.8m的油槽,装满才22立方的油,一次就淬4-5吨的产品,油少了不安全。
发表于 2009-4-30 12:45:35 | 显示全部楼层
确实有少了点,工件和油的比例至少要1:10
发表于 2009-4-30 16:51:53 | 显示全部楼层
井式渗碳炉均匀性较差
发表于 2009-4-30 18:01:36 | 显示全部楼层
回复 12# sierbao1113 的帖子
何以见得,井式炉的均匀性就差呢?
发表于 2009-4-30 18:08:45 | 显示全部楼层
楼主的装路量要是有4--5吨的量,那么你的冷却油是太少了。就算冷却系统好也不能保证安全。还是加大淬火油槽的体积为妙。
发表于 2009-5-2 20:02:39 | 显示全部楼层
回复 1# GYZ 的帖子
您的厂房是有点不适应用来做热处理车间,特别是用来做井式炉车间,井式炉淬火油槽不能选择开放式油槽,建议您选择自动淬火油槽(它具有密封淬火的功能),同时要注意淬火油的冷却问题。
发表于 2009-5-3 09:32:52 | 显示全部楼层
发表于 2009-5-5 10:48:01 | 显示全部楼层
原帖由 wangxingguo644 于 2009-4-28 21:14 发表
1,安全用电;
3,有安全事故处理预案。
补充一点,油槽要有紧急排油口。
发表于 2009-5-5 10:53:21 | 显示全部楼层
可以看看有没有使用水溶性淬火介质的可能,这样就安全了。另,你们的油槽太小了。
发表于 2009-5-5 15:58:32 | 显示全部楼层
原帖由 GYZ 于 2009-4-28 21:06 发表
搅拌只能增加油温的均匀性,能起到油温的冷却作用吗?要想油温冷下来,必须在油槽内加装循环冷却管。你的油槽又小,一但油温到闪点白烟一冒就起火,很难扑救。热处理与油和火打交道很危险。在这方面老企业都有很深得教训。车前之鉴不可不防,万万不可大意!
签到天数: 19 天
发表于 2009-5-5 19:50:08 | 显示全部楼层
回复 5# GYZ 的帖子
建议加装换热系统。估计在淬火时你的油温升较大,还是加装换热系统比较安全。
GMT+8, 2026-6-9 11:49 , Processed in 0.036588 second(s), 21 queries .
