查看: 3351|回复: 6
[已答复] 标准为什么不能下载
发表于 2009-4-28 16:08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准为什么不能下载
签到天数: 893 天
发表于 2009-4-28 16:21:17 | 显示全部楼层
什么标准不能下载??说清楚点
 楼主| 发表于 2009-4-28 16:54:59 | 显示全部楼层
国标。系统出来这个提示:
热处理论坛 提示信息
对不起,您的操作将会导致您的 热处理币 低于系统规定的下限值 0 枚,请返回修正后重新提交。
[ 点击这里返回上一页 ]
签到天数: 197 天
发表于 2009-4-28 19:12:21 | 显示全部楼层
回复 3# 热雪 的帖子
UID24646 帖子328 精华0 积分988 热处理币0 枚 推广币0 枚 贡献值418  阅读权限50 在线时间198 小时 注册时间2008-11-30 最后登录2009-4-28
您目前的热处理币为0,也就是说在您发布本贴前您的热处理币已经为负,而标准下载需要扣除2枚热处理币。楼主发了328帖,热处理币竟然为0,这说明楼主在不停的下载本论坛资料。
签到天数: 1211 天
发表于 2009-4-28 21:10:10 | 显示全部楼层
5、下载附件积分:
      每下载一个附件:
      热处理专业文章:热处理币-1
      热处理精品资料:按附件售价相应扣除热处理币
      热处理及相关标准库:热处理币-2
      其它所有版块下载不收取热处理币,个别单独出售的主题或附件除外。
      请不要使用下载工具下载本论坛的附件,对由于使用多线程下载工具造成大量热处理币损失,论坛不负相关责任。
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=2252
标准区下载附件是需要扣除热处理币的
楼主没有热处理币怎么能下载呢
发表于 2009-4-28 22:32:36 | 显示全部楼层
能否在专业文章和相关标准栏目中增加与精品资料栏目中相同的非常明确的扣热处理币提示呢?
这两天我就由于打开了几个标准而被扣了一些热处理币.后来一查才发现有这个规定.
签到天数: 1211 天
发表于 2009-4-28 23:01:22 | 显示全部楼层
进入热处理机相关标准库版块有明显的说明,请看第7条
1、发帖前请先阅读本版规,违背以下各项会被删帖或扣分!请会员养成学习并遵守版规的好习惯。
2、标准上传前请先用论坛“搜索”功能在关键字输入标准号查询你要上传的标准在论坛中是否已有,如:要上传“GB/T 16923-1997 钢件的正火与退火”前搜索16923查看是否已有相同的标准存在,确认没有所要发布的标准之后再发布您的标准。
3、标准规范发帖格式为标准代号+完整标准名称。如:GB/T 16923-1997 钢件的正火与退火(数字与英文一定要统一采用半角符号),标准的文件统一采用PDF格式,鼓励会员发布2004年之后的新标准!
4、每个标准请发一个主题帖,多个标准应分多个主题帖发布,便于查询; 一个主题帖内容有多个压缩分卷请发在一个帖子当中。
5、标准发布区严禁回复,发现帖子问题可到“举报问题专帖”中回复或用“报告”或“短消息”方式通知版主或其它管理人员。
6、标准求助帖请全部发到 〖标准求助〗 版块中。
7、本版块每下载一个标准附件扣除2热处理币。
GMT+8, 2026-7-19 07:20 , Processed in 0.030029 second(s), 21 queries .
