查看: 5817|回复: 4
[求助] UC1料正火热处理工艺
发表于 2009-4-28 16:39:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品(1。5KG锻件)要求正火硬度为HB209-252,但是此料相近与55钢,870度正火也很难达到此硬度,请教如何改进正火工艺?谢了!
签到天数: 64 天
发表于 2009-4-28 21:28:18 | 显示全部楼层
加热到奥氏体,然后快速冷却,获得伪共析组织,可以达到硬度要求。
签到天数: 1505 天
发表于 2009-4-28 21:48:40 | 显示全部楼层
提高冷却速度,可以提高硬度。
可以适当风吹或喷水雾处理。
但是过快的冷速会出现不稳定组织,如马氏体。
发表于 2009-4-29 08:26:40 | 显示全部楼层
一般是采用850-870度正火的。如果870度也达不到以上硬度要求,可加快冷却速度,加大冷却风量,放慢走带速度。你现在的实测硬度是多少?
 楼主| 发表于 2009-4-29 10:15:27 | 显示全部楼层
回复 4# zhzhzh 的帖子
谢谢各位指点!
现在采用普通箱炉正火,每炉110件一起轴流风机冷却,硬度值不均匀,低的在HB190左右高的能达到HB230
GMT+8, 2026-5-20 16:09 , Processed in 0.028375 second(s), 21 queries .
