查看: 4774|回复: 4
[求助] 回火组织的转变
签到天数: 88 天
发表于 2009-4-28 20:16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位朋友可以给我讲一下B是回火后组织的转变、例如H13会有什么样的转变???
发表于 2009-4-29 17:11:04 | 显示全部楼层
回火时组织是不发生转变的,因为温度没达到相变温度,你加热的温度主要被原子吸收转变成他们的动能,从而使他们发生位移,进而消除位错等缺陷
发表于 2009-5-1 00:06:27 | 显示全部楼层
回火时组织是不发生转变。
回火是将经过淬火的工件重新加热到低于下临界温度的适当温度,保温一段时间后在空气或水、油等介质中冷却的金属热处理。或将淬火后的合金工件加热到适当温度,保温若干时间,然后缓慢或快速冷却。一般用以减低或消除淬火钢件中的内应力,或降低其硬度和强度,以提高其延性或韧性。根据不同的要求可采用低温回火、中温回火或高温回火。钢铁工件在淬火后具有以下特点:①得到了马氏体、贝氏体、残余奥氏体等不平衡(即不稳定)组织。②存在较大内应力。③力学性能不能满足要求。因此,钢铁工件淬火后一般都要经过回火。
回火的作用在于:①提高组织稳定性,使工件在使用过程中不再发生组织转变,从而使工件几何尺寸和性能保持稳定。②消除内应力,以便改善工件的使用性能并稳定工件几何尺寸。③调整钢铁的力学性能以满足使用要求。
发表于 2009-5-1 15:50:45 | 显示全部楼层
回火使残余奥氏体恢复了转变为M的能力
发表于 2009-5-1 22:59:32 | 显示全部楼层
回复 1# 好好学学 的帖子
看看有关钢在回火保温过程中及随后的冷却过程中的组织转变的书籍就清楚了。
GMT+8, 2026-7-17 21:02 , Processed in 0.029740 second(s), 20 queries .
