查看: 8045|回复: 8
[讨论] 关于高温井式保护气氛炉的一些问题
发表于 2009-4-29 10:23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前由于国内新材质的不断推广应用,处理温度达到1150℃的工业炉需求量不断增加。
近年来,我公司因产品需要,对一些新材质产品的处理需要用到最高使用温度1150℃的井式炉,因加热温度高,为防止过度氧化脱碳,采取保护气氛。在与几家公司接触后,发现主要有以下问题:
1、保护气氛是否一定需要马弗,如直径较大(大于1500mm),马弗的寿命如何,如采用无底油密封,安全隐患究竟有多大,如用膨胀节密封,这么高的温度能够满足密封要求吗?
2、装炉方式的确定:因为工件形状较杂,有圆盘类(直径1500mm),有长矩形类(长度1500mm),为控制变形,均需悬挂装炉以减少变形,工件的支承如何解决?
3、加热元件的选择:目前我公司的工业炉选用的加热元件都是国内的电阻丝、电阻带类,如使用高温铁铬铝,可达到1150℃的最高使用温度,但寿命很成问题,怎样才能解决?
请各位大侠不吝指教!
发表于 2009-4-29 13:21:01 | 显示全部楼层
1.一般需要马弗,不然加热模块会死得凄惨,3年大修1次,很贵,爱谢林的专利,效果不错
2.井炉用悬挂??挂在哪里?
3.无法解决..这是技术机密.
发表于 2009-4-29 15:53:06 | 显示全部楼层
回复 1# zhj6809697 的帖子
这些问题只有专业的电炉厂可以回答吧!
发表于 2009-4-29 16:20:03 | 显示全部楼层
1、保护气氛不是必须要马弗,也有无马弗的 ,马弗的寿命一年左右。密封是电炉厂的机密吧!
2、装炉方式的确定:工件的形状较杂就需要专用工装
3、如果对加热元件不了解,就需要电炉厂提供
 楼主| 发表于 2009-4-30 08:58:41 | 显示全部楼层
各位前辈,谁用过康太尔(KANTHAL)的加热元件,能不能提供点信息?
发表于 2009-4-30 09:06:49 | 显示全部楼层
对于第一条和第二条是大型电炉厂和小电炉厂区别最大的地方.第三条嘛好解决,如果你喜欢金属的,辐射管,钨电热管等,非金属的你可以用石墨,硅钼,硅碳等
发表于 2009-4-30 16:15:32 | 显示全部楼层
你需要那个方面的信息?
 楼主| 发表于 2009-5-4 10:02:24 | 显示全部楼层
回复 7# 飞扬启明星 的帖子
主要是一些参数\规格之类的,以前只听说过他们的加热元件质量好,但没见过,如使用过或有产品介绍,能提供一些吗?
发表于 2009-5-24 20:55:19 | 显示全部楼层
回复 4# zhuobian 的帖子
不知你说的马弗的寿命一年左右用的是什么材质啊?
GMT+8, 2026-7-18 21:37 , Processed in 0.030487 second(s), 21 queries .
