查看: 6208|回复: 10
[求助] 小零件热处理容易开裂么?
签到天数: 27 天
发表于 2009-4-29 11:56:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火不锈钢零件3Cr13或9Cr18,尺寸一般只有几mm-20mm,如果是齿轮模数一般0.2-0.5mm,并且这些小零件大多没倒角,或倒角很小。采用渗氮(附近没有低温渗氮)整个零件基本都会渗透
问题:
1 是否容易开裂?原因及现象。
2 这类零件倒角一般多大较合适?
3 有些人采用3Cr13渗氮,为了耐磨(每天工作《5小时,转速20000转/min,线速度只有<10m/s),有必要么?
   渗氮后是不是很容易开裂\脆性极大?
发表于 2009-4-29 13:04:54 | 显示全部楼层
渗氮后是不容易开裂\脆性小。因渗氮温度低,氮化层都浅。
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2009-4-30 14:09:50 | 显示全部楼层
原帖由 WXH6255 于 2009-4-29 13:04 发表
但除了低温渗氮不到0.1mm外,其它的渗氮都能轻易渗透整个零件(单件或少件),毕竟零件厚度只有0.1-0.5mm居多,杂在其它大件中一起两面渗。
签到天数: 275 天
发表于 2009-5-1 01:13:01 | 显示全部楼层
采用离子氮化效果不错
发表于 2009-5-6 15:25:36 | 显示全部楼层
尺寸很小的零件在容易淬透的情况下,一般不易产生裂纹。
个人意见,仅供参考。
签到天数: 876 天
发表于 2009-5-6 23:07:29 | 显示全部楼层
我感觉那么小还是高频好!!
发表于 2009-5-6 23:25:42 | 显示全部楼层
壁厚只有零点几毫米,不能和其他大件混在一起渗,需要单独渗
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2009-5-16 09:48:38 | 显示全部楼层
多谢各位大侠的指点
其实我还没有把问题说清楚:
因小零件是传动件,受力复杂,渗氮过深,韧性极差,很多热处理人员都说渗氮件从手中掉地上都会摔碎,是吧?
因此我希望小零件只是表面一层薄薄的渗氮层,但到底多薄才不容易摔碎呢?我也知道“渗氮深度”只是根据某个浓度确定的一个尺寸,其实所渗氮已经跑到了超过所标尺寸。
签到天数: 46 天
发表于 2009-5-16 10:21:04 | 显示全部楼层
原帖由 lussssssssss 于 2009-5-16 09:48 发表
其实我还没有把问题说清楚:
因此我希望小零件只是表面一层薄薄的渗氮层,但到底多薄才不容易摔碎呢? ...
1.你的零件因小零件是传动件,受力复杂,但受力不大,主要要求耐么;2.你的零件经常受摔或服役环境是经常受冲击吗?3.耐磨和不耐摔可以在一个零件上同时存在.4.你的零件要求外强内韧,适合用渗氮,至于渗多深为好,最好做试验.5.把最表面的化合物层磨掉使用次表层,既耐磨脆性又降低.供参考.
发表于 2009-5-17 17:12:06 | 显示全部楼层
零件小,容易淬透,组织应力小,一般不会开裂吧
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2009-5-19 16:44:31 | 显示全部楼层
原帖由 zhuguicang 于 2009-5-16 10:21 发表
1.你的零件因小零件是传动件,受力复杂,但受力不大,主要要求耐么;2.你的零件经常受摔或服役环境是经常受冲击吗?3.耐磨和不耐摔可以在一个零件上同时存在.4.你的零件要求外强内韧,适合用渗氮,至于渗多深 ...
多谢大侠关心。
1 正因为零件小,宏观看传动均匀,其实设计时考虑到理论要求我们做不了,一般都降了两个精度等级,应该是5-6级,
  实际上都是7-8级,另外因是小工厂加工的,误差大,受力就很复杂了,并且从几百转到十万转/分钟都要用。
2 零件小,加工质量不好,并且设计的时候空间位置要求高,受力很不好(常有别起的或强转弯的),高速时振动剧
   烈,好几次出现齿断(从根部偏上点,断口基本平整,呈沙轮状),还有销也断了(算过多次,安全系数很高)。
3 也是零件太小,扭矩还相对较大,设计中很多地方不得不存在尖角、锐边,连R0.3都极少得到。
4 渗的深度在0.1mm内,但这只是考虑到硬度与耐磨的情况,目前就是韧性难确定。
5 因件少,都是小厂热处理,前几批很好用,后几批断了一堆,材料我们的,肯定没问题。
6 我建议过不渗氮了,只淬火,他们做了几种零件,效果不错,材料3Cr13,如果叫我说多硬最佳,难以与渗氮比较,
   是不是只有做试验?
7 再磨的话,因设备简陋,附近外协也极少有人做这些小零件,成本高,加工难度比较大。
[ 本帖最后由 lussssssssss 于 2009-5-19 16:52 编辑 ]
GMT+8, 2026-6-16 05:36 , Processed in 0.032168 second(s), 21 queries .
