查看: 7148|回复: 10
[求助] 20CrMnTi渗碳 压淬后心部硬度低
发表于 2009-4-29 13:07:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMnTi渗碳 压淬后心部硬度低25HRC
铁素体8级
如何改工艺
 楼主| 发表于 2009-4-29 13:32:47 | 显示全部楼层
急需解决芯部硬度低  铁素体超级
发表于 2009-4-29 13:39:22 | 显示全部楼层
你采用的什么工艺?材料尺寸多少?
签到天数: 634 天
发表于 2009-4-29 14:46:38 | 显示全部楼层
回复 1# qzwyt 的帖子
提高淬火温度.在850-870之间.加大喷油量.
签到天数: 220 天
发表于 2009-4-29 16:01:16 | 显示全部楼层
应该分析一下,是冷却不足还是淬火加热不足?对症下药!
签到天数: 332 天
发表于 2009-4-29 18:37:07 | 显示全部楼层
确认如下三点
淬火温度多少?
中间冷却了多长时间?
冷却速度控制如何?
发表于 2009-4-29 18:45:16 | 显示全部楼层
是渗碳后直接压淬还是渗碳缓冷后再加热压淬、淬火温度多少、所用淬火油是普通机油还是快速淬火油?
发表于 2009-4-29 20:20:52 | 显示全部楼层
原帖由 qzwyt 于 2009-4-29 13:07 发表
压淬后心部硬度低25HRC
铁素体8级
1、淬火介质冷速太慢,
2、淬火出炉到淬火温降太大
发表于 2010-4-7 12:33:00 | 显示全部楼层
①淬火速度太慢
②淬火油温高
签到天数: 17 天
发表于 2010-5-6 12:09:55 | 显示全部楼层
楼主现在的工艺是什么,说出来才能针对性的修改啊
发表于 2010-10-9 10:03:38 | 显示全部楼层
楼主的问题应该已经得到解决,为什么不回帖说明一下如何解决的?
这应该是发帖人应该做的吧?
如果都这样,那以后有问题,谁会帮你想办法呢?是不是
GMT+8, 2026-5-20 01:27 , Processed in 0.032208 second(s), 22 queries .
