查看: 5388|回复: 3
[求助] 井式炉安全事故处理预案
发表于 2009-4-29 15:02:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
《井式炉安全事故处理预案》哪位有啊。不胜感激!
签到天数: 1702 天
发表于 2009-5-1 13:59:20 | 显示全部楼层
可以在网上查一下热处理易发生事故预案,模仿做一个,但要根据自己实际情况否则没有意义
签到天数: 463 天
发表于 2009-5-5 14:39:29 | 显示全部楼层
井式电阻炉操作规程
1、工作前
    a.查验“交接班记录”。
    b.操作人员穿戴好规定的防护用品,并熟悉“安全操作规程”。
c.检查炉门、炉盖、炉膛的清洁情况;检查炉膛内的保护圈、炉衬、牙砖、电阻丝和热电偶引出棒的安装紧固情况,发现损坏与松动要及时修理。
    d.检查炉门开关机构的滚轮滑动情况并进行润滑,同时调节滚轮位置应与炉颈的位置相接。
    e.按 “工艺规程”准备工夹具(挂具)、工件上的挂环,并焊牢。做到适用、牢固、安全。
    f.检查热工仪表。
    g.工作环境应符合要求。
2、工作中
    a.新炉或新修炉要按 “工艺规程”进行烘炉。
    b.按工艺要求进行定温。
    c.合上总开关,控制开关置于“自动”位置。空炉升温、到温后保温4小时。
    d.切断电源,打开炉门。
    e.按规定装炉量进行装炉。
    f.关闭炉门,接通电源,转换开关置于“自动”位置。
    g.按工艺规定进行保温。
    h.保温结束后,切断电源,打开炉门进行出炉。
    i.按 “工艺规程”冷却工件。
    j.重新装炉,按以上程序重复进行。
3、工作后
    a.停炉时,切断控制开关,关闭总开关。
    b.连续作业也必须认真填写“交接班记录”,同时向接班人员当面交接清楚。
    c.按 “设备维护规程”维护保养设备。
4、注意事项
    a.工件应安放在支承架上,炉门决不能承受压力。
    b.进出炉时,为了避免损坏设备,行车挂钩与工件应对好位置,与炉膛中心一致,并做到轻、准、稳进行操作。
    c.操作时经常观察仪表温度与炉膛实际温度。
szchyuan + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2009-5-26 12:41:15 | 显示全部楼层
回复 3# cygnet 的帖子
谢谢,虽然不是我想要的,但可以做为参考!
GMT+8, 2026-7-19 18:05 , Processed in 0.028620 second(s), 22 queries .
