查看: 7115|回复: 15
[求助] 20GrMnMo渗碳淬火后回火温度
发表于 2009-4-29 15:24:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质20GrMnMo硬度要求HRC50-55渗碳淬火后回火温度定在多少最理想,请大家帮帮忙,谢谢!
签到天数: 220 天
发表于 2009-4-29 15:53:22 | 显示全部楼层
建议采用920~930℃渗碳+降温至860℃淬油;290~320℃回火。
发表于 2009-4-29 16:18:14 | 显示全部楼层
谢谢你,帮了我很大的忙。
发表于 2009-4-29 17:15:59 | 显示全部楼层
你淬火后的硬度是多少?硬度不高的话建议200-250,在250-350时会出现回火脆性的
发表于 2009-4-29 17:26:14 | 显示全部楼层
淬火后的硬度应该在HRC62-63左右
发表于 2009-4-29 17:47:52 | 显示全部楼层
回复 2# qinqiang268 的帖子
这么高的回火温度硬度能达到吗?我们采用180回火2小时!
签到天数: 332 天
发表于 2009-4-29 19:07:49 | 显示全部楼层
淬火温度、回火温度还要受工件尺寸影响。书上数据只是参考。
签到天数: 220 天
发表于 2009-4-30 10:02:32 | 显示全部楼层
回复 6# jcjszx 的帖子
他要求回火后硬度50~55HRC。
你的180度回火后硬度肯定高出58HRC了,不合格!!
发表于 2009-4-30 12:40:43 | 显示全部楼层
8#说的非常正确,180度回火硬度在58-62HRC间。
发表于 2009-4-30 18:34:21 | 显示全部楼层
回复 1# 外地人民 的帖子
如果你的淬火组织不考虑,可以适当降低淬火温度然后低温回火。
发表于 2009-5-2 12:41:22 | 显示全部楼层
这个问题要看你淬火后硬度值究竟是多少了,假如没有碳控系统,表面碳浓度高,硬度值在62HRC以上,加上这种材料渗碳淬火后抗回火性能较好,回火温度应该在320-350之间才能达到你的图纸要求
发表于 2009-5-3 23:24:39 | 显示全部楼层
不知道是什么东西这么个要求
看看其它要求吧
我觉得,要是不要求碳浓度的话可以把碳浓度控制在0.4~0.5的样子,按一般淬火工艺淬火,出来的结果保证达到你的要求。
如果通过提高回火温度来达到你的要求的话,你的心部硬度又太低了,这样不好吧?如果是仅仅需要耐磨还好,如果还需要弯曲疲劳强度的话这样做其实是下策,渗碳层的压应力已经被你这样的中温回火回下来一半了
签到天数: 33 天
发表于 2009-5-4 08:16:33 | 显示全部楼层
你硬度要求这么低,当然要降低温度,降低碳势进行渗碳了,不知道你这个产品心部硬度有没有要求的。
发表于 2009-5-4 20:09:21 | 显示全部楼层
参考  830-840下的油   回火210-230
签到天数: 877 天
发表于 2009-5-6 23:29:40 | 显示全部楼层
淬火840回火180
发表于 2009-5-7 09:31:17 | 显示全部楼层
你有没组织要求 有的话建议你走符合性淬火 另外工件的尺寸也有关系
GMT+8, 2026-6-16 10:37 , Processed in 0.034671 second(s), 21 queries .
