查看: 6666|回复: 9
[求助] 本厂外购一活件,如何判定其是铸件还是锻件?
签到天数: 30 天
发表于 2009-4-29 19:05:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在金相检测上,仅从夹杂物的变形程度与方向,晶粒度大小,组织类别能判定吗?
如能,具体如何判?
还有没有其它的办法?
请教了!
发表于 2009-4-29 19:46:27 | 显示全部楼层
可以从外观上做判断,锻件一般比较毛糙,没有镂空;铸件可以做出各种形状,表面相对光滑。
发表于 2009-4-29 19:55:48 | 显示全部楼层
回复 1# cdzt 的帖子
不知道楼主 的产品表面是否全部是加工面, 如果是加工面的话 按照2楼的说法就很难判断了。
签到天数: 931 天
发表于 2009-4-29 21:28:34 | 显示全部楼层
从夹杂物是否经过变形和低倍组织应能区分。
签到天数: 1148 天
发表于 2009-4-30 08:14:11 | 显示全部楼层
看内部流线变化是最正确的方法
发表于 2009-4-30 08:35:08 | 显示全部楼层
看金属流向。
签到天数: 868 天
发表于 2009-4-30 08:37:26 | 显示全部楼层
楼主是不是该玩笑,锻件和铸件看看也不一样还要怎么化验???
发表于 2009-4-30 08:45:43 | 显示全部楼层
同意6楼的观点,取样后腐蚀观测金属流线,可以判定是否是铸造还是锻造的
发表于 2009-5-6 23:19:30 | 显示全部楼层
可以尝试进行无损检测
发表于 2009-5-7 08:42:22 | 显示全部楼层
以金属流线来区别,锻件形成明显的金属流线而铸件则没有
GMT+8, 2026-5-20 15:08 , Processed in 0.031040 second(s), 20 queries .
