查看: 12858|回复: 13
[讨论] 27SiMn缸筒的调质处理
签到天数: 288 天
发表于 2009-4-29 19:08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备:台车炉
材料:27SiMn   缸筒
尺寸:外径219   内径171   长1031
调质处理
要求:HB240-280
工艺:淬火910-930℃,保温75分   回火:530-550℃ 保温180分
装炉量:每炉18件 (分两层:下层10件,上层9件)
淬火介质:水
疑问:淬火保温时间75分,回火保温时间180分,是否过长?
个人认为淬火时间还可以缩短,不知对否?
希望各位多多交流,发表自己的看法
[ 本帖最后由 mogui0705 于 2009-4-29 19:12 编辑 ]
发表于 2009-4-29 19:29:46 | 显示全部楼层
淬火保温时间50分,回火保温时间120分就可以了。
个人意见,仅供参考。
签到天数: 331 天
发表于 2009-4-29 21:01:08 | 显示全部楼层
壁厚24mm,保温时间同意楼上意见。
入水方式怎样的?
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-29 21:57:20 | 显示全部楼层
回火也用台车炉吗?
楼主的回火工艺,建议用有搅拌装置的回火炉来实现。台车炉一般无搅拌装置,恐怕你的零件回火后上下端和不同侧面会有较大的硬度差。不利于您的缸筒性能。
签到天数: 288 天
 楼主| 发表于 2009-4-29 23:58:29 | 显示全部楼层
回复 3# 察哈尔汗 的帖子
垂直入水,上下窜动
发表于 2009-4-30 00:23:33 | 显示全部楼层
我们27SiMn材料的类似油缸使用普通井式炉. 淬火保温时间60分,回火保温时间120分. 垂直入水,天车控制上下移动.
签到天数: 35 天
发表于 2009-4-30 00:40:55 | 显示全部楼层
对于热处理工艺还是要做工艺实验才能准确调整好
在冷却介质方面搅拌应该注意!清水冷却容易出现硬度不均匀
如条件可以,可以适用下新型无机淬火液,淬硬性好,不开裂,淬火液对产品表面湿润性比清水好,比PAG好控制
签到天数: 537 天
发表于 2009-11-4 17:56:00 | 显示全部楼层
楼主检硬度是直接在工件外圆上检测吗???用洛氏还是用布什???水淬能淬多硬???
发表于 2010-6-9 22:52:16 | 显示全部楼层
个人认为淬火时间30分,回火保温时间180分
签到天数: 688 天
发表于 2010-6-10 22:05:33 | 显示全部楼层
可以适当减少保温时间,淬火加热保温50分钟应该够了,回火100分钟也应该没问题,不过还要看你装炉量大小来定
签到天数: 700 天
发表于 2010-8-24 10:13:52 | 显示全部楼层
请教您的 井式炉用的工装是什么样子的 最好有图纸 谢谢
发表于 2010-8-24 16:30:26 | 显示全部楼层
回复 11# qixiao9421
    我们用焊接U型吊耳来淬火!
发表于 2010-8-24 16:32:43 | 显示全部楼层
27SiMn材料脱碳趋向大!建议高温进炉,在保证质量的前提下尽量缩短在高温的时间!你工艺淬火时间是长了点,同意所以因为前辈的工艺!
签到天数: 700 天
发表于 2010-11-30 09:06:11 | 显示全部楼层
回复 6# tong
    可以给我看看你们的工装么
GMT+8, 2026-4-30 18:35 , Processed in 0.033692 second(s), 20 queries .
