查看: 7567|回复: 8
[求助] 淬火加热要多长时间
发表于 2009-4-29 20:52:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢管的长12m,厚8mm,直径139mm。步进加热炉的温度是1000度,钢管从室温加热到900度要多长时间?有没有计算公式或软件?
[ 本帖最后由 豆子 于 2009-4-29 21:10 编辑 ]
签到天数: 40 天
发表于 2009-4-30 08:23:22 | 显示全部楼层
没有相关准确的公式可以计算,一般根据工作经验的积累!请把你们步进炉的相关工位及材料的牌号告知一下!!!
签到天数: 893 天
发表于 2009-4-30 08:34:49 | 显示全部楼层
这要看你们的材料和产品结构再加上设备了
 楼主| 发表于 2009-5-2 09:29:01 | 显示全部楼层
谢谢大家谢谢大家
发表于 2009-5-2 09:41:47 | 显示全部楼层
回复 1# 豆子 的帖子
淬火加热保温时间一般按照材料的牌号、加热炉的类型、工件的有效尺寸、大小及装炉量等情况综合考虑。
发表于 2009-5-4 11:27:16 | 显示全部楼层
跟炉子有关
发表于 2009-5-29 22:42:23 | 显示全部楼层
回复 1# 豆子 的帖子
一般工件的加热速度是5mm/30min(有效厚度),随着有效厚度增加,时间也要另外增加。
发表于 2009-6-8 17:09:34 | 显示全部楼层
这个是根据工艺师的经验及设备情况来定了。
发表于 2009-6-8 21:37:49 | 显示全部楼层
跟钢种及你们步进炉的步进梁齿数有关
GMT+8, 2026-7-18 22:44 , Processed in 0.033615 second(s), 28 queries .
