查看: 6835|回复: 19
感应淬火
发表于 2009-4-29 21:56:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
能对16Mn进行感应淬火热处理吗?请高人指点。
签到天数: 352 天
发表于 2009-4-29 22:17:46 | 显示全部楼层
标准中列举的钢号对锰钢在20Mn以上,但我认为16Mn可以感应淬火,但不知要求硬度是多少。
[ 本帖最后由 excellence 于 2009-4-29 22:21 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-5-1 10:51:35 | 显示全部楼层
谢谢!表面硬度500至600HVC
发表于 2009-5-1 12:41:32 | 显示全部楼层
[quote]原帖由 gzchenjia 于 2009-4-29 21:56 发表
能对16Mn进行感应淬火热处理吗?请高人指点。 不能进行感应加热表面淬火。
[ 本帖最后由 gl9855 于 2009-5-4 11:59 编辑 ]
发表于 2009-5-1 15:38:32 | 显示全部楼层
可以啊,没问题的,就看你要求达到什么条件了
签到天数: 352 天
发表于 2009-5-2 07:18:53 | 显示全部楼层
回复 3# gzchenjia 的帖子
这么高的硬度达不到。
发表于 2009-5-2 12:31:32 | 显示全部楼层
回复 1# gzchenjia 的帖子
可进行感应穿透加热淬火,不能进行感应加热表面淬火,
发表于 2009-5-3 21:21:18 | 显示全部楼层
要想达到高硬度不能直接淬火,可以渗碳后再淬火。
发表于 2009-5-4 10:22:19 | 显示全部楼层
先滲碳炉冷再局部感应加熱淬火
发表于 2009-5-4 11:09:06 | 显示全部楼层
直接感应加热淬火达不到你的技术要求HV500~600。
签到天数: 443 天
发表于 2009-5-5 18:59:30 | 显示全部楼层
直接感应加热淬火达不到你的技术要求HV500~600,可以达到HRC45左右
签到天数: 2171 天
发表于 2009-6-20 04:18:53 | 显示全部楼层
45HRC不可能达到,35HRC左右还差的多。表面淬火也不会比强烈淬火高多少。
签到天数: 8 天
发表于 2009-6-21 20:20:19 | 显示全部楼层
做过类似淬火,小薄件高温(950-1000度)透热,大冷却烈度。硬度35-45HRC,超过45HRC很难做到
签到天数: 19 天
发表于 2009-6-21 23:05:13 | 显示全部楼层
回复 13# YJC 的帖子
冷却是用的强烈搅拌的10%盐水吗?
发表于 2009-6-22 00:14:59 | 显示全部楼层
16Mn材料C含量有限,这就决定了它的淬火硬度不会超过45HRC,需要500~600HV硬度可以另选材料。
发表于 2009-6-24 15:28:06 | 显示全部楼层
16Mn应该属于低碳钢,感应热处理还算可以吧(一般进行感应淬火的钢的含糖量最好好是中碳钢)。不过你要求硬度在HV500~600,这也太高了吧。我认为还是重新选择材料比较好或者先进行表面渗碳再淬火
发表于 2009-6-24 18:17:45 | 显示全部楼层
根据感应淬火原理,只要是铁磁性的导体都能实现感应淬火。
发表于 2009-6-25 11:23:42 | 显示全部楼层
可以淬,不过硬度很难达到你的要求,换材料就可以了
签到天数: 22 天
发表于 2009-6-25 11:57:56 | 显示全部楼层
表面渗碳然后表面淬火
发表于 2009-6-25 12:57:43 | 显示全部楼层
完全没道理的事不要去做,16Mn要达到500-600HV用感应淬火几乎不可能
GMT+8, 2026-7-19 18:02 , Processed in 0.036956 second(s), 22 queries .
