查看: 8756|回复: 3
[求助] 螺丝芯部硬度检测标准
发表于 2009-4-29 23:27:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教热处理螺丝芯部硬度检测标准
发表于 2009-4-30 08:52:53 | 显示全部楼层
按照国家标准进行维氏硬度测量,表面和心部的维氏硬度差不得超过30HV。
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
tdragonfu + 2 应助!
发表于 2009-4-30 16:09:39 | 显示全部楼层
好像国标上是有具体值的,具体的参数我忘记了。去查查国标吧,不同材料不同的要求。具体要注意一下2点:
1.像低碳钢的螺丝表面和心部硬度远远大于30,如直径为4mm,材料为1006的心部好像是300,而表面一般在450以上。如果材料是40CR的,小螺丝表面和心部可能就是相差几十HV吧。
2.表面硬度测量检测位置最好双方有明确规定,如在砂纸上多磨、少磨几下,硬度会相差很多。如果收货检验员想搞你一下,检验不合格是很容易的。所以这样争议会很大,所以建议双方要做好技术规定。类似的事情本人就和深圳某国际代工厂遇到过很多次,请顿饭就OK了。 :lol
[ 本帖最后由 Jeff 于 2009-4-30 16:14 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
tdragonfu + 3 应助!
 楼主| 发表于 2009-4-30 21:11:31 | 显示全部楼层
螺丝芯部标准
谢谢以上回贴
请问螺丝检测芯部硬度距离是否有国际标准,有无资料作参考,请指点,谢谢!
螺丝检测芯部硬度的距离是在螺丝中心?还是在螺丝中心以外的其它位置?
[ 本帖最后由 tdragonfu 于 2009-5-1 09:13 编辑 ]
GMT+8, 2026-7-19 06:02 , Processed in 0.028503 second(s), 23 queries .
