查看: 7312|回复: 1
中碳结构钢调质金相组织级别与淬火马氏体含量的关系是怎样的?
签到天数: 669 天
发表于 2007-5-10 05:55:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
一些重要结构钢工件,调质要求金相级别检验,生产中经常发生同样热处理工艺处理不同批次钢材的工件金相级别相差很大,我要请教在这方面有经验的专家,中碳结构钢调质金相组织级别与淬火马氏体含量是否有对应关系?如果有是否可以根据此中碳结构钢的淬透性曲线,推断用不同的淬火介质调质,不同尺寸工件不同深度位置的金相级别。
签到天数: 125 天
发表于 2007-5-20 21:10:10 | 显示全部楼层
中碳结构钢调质金相组织级别与淬火温度、冷却速度有关,欠热或冷速慢会有未溶F或析出F,过热马氏体粗大,这都直接影响高回后的调质金相组织评级。
GMT+8, 2026-7-2 21:37 , Processed in 0.027284 second(s), 21 queries .
