楼主: qinqiang268
[已解决] 球铁怎么成了灰铁相?
发表于 2009-5-19 21:00:50 | 显示全部楼层
查查是哪家做的公然用灰铁冒充球铁!
发表于 2009-5-19 23:11:48 | 显示全部楼层
什么球话不良哟!就是灰铁!
发表于 2009-5-20 08:20:00 | 显示全部楼层
现在存在两种观点,一个是冒充,一个是工艺问题。
建议楼主做一下成分,测量碳、硅、锰三个元素,基本就知道球墨铸铁还是灰铸铁了
发表于 2009-5-20 09:55:47 | 显示全部楼层
我这两天已经做到两个和楼主一样状况的所谓的球铁了 ,未球化或球化衰退吧
签到天数: 196 天
发表于 2009-5-20 10:32:21 | 显示全部楼层
回复 1# qinqiang268 的帖子
建议检测一下力学性能。
发表于 2010-6-29 21:48:23 | 显示全部楼层
我也遇到过这样的样件。明明是球铁样件可是没球都是片状石墨
发表于 2010-7-29 11:03:28 | 显示全部楼层
是灰铁金相,估计球化衰退所致
发表于 2010-7-31 20:59:28 | 显示全部楼层
我们厂调试球铁时也出现过灰铁片状石墨
签到天数: 9 天
发表于 2010-7-31 21:37:54 | 显示全部楼层
不用质疑,是典型的灰铁组织。
发表于 2010-8-1 16:35:44 | 显示全部楼层
正好今天我也遇到一个,我们要求 是球铁QT450-10,结果加工现场发现摔在地上的声音不对,做金相检验,和你传上去的组织差不多,明显的灰铁,还从未碰到过这种情况,以前差的碰到过球化不良,6级
签到天数: 18 天
发表于 2010-8-1 16:40:54 | 显示全部楼层
这种现象可能在各家都遇到过,球化衰退,并且出现了过冷石墨,因而导致脆性断裂。
发表于 2010-8-1 19:03:46 | 显示全部楼层
是灰铁的照片
签到天数: 864 天
发表于 2010-8-1 19:48:18 | 显示全部楼层
建议再从铸件上取样分析一下化学成分,测量碳、硅、锰、残留稀土、镁元素。
签到天数: 21 天
发表于 2010-8-1 20:02:18 | 显示全部楼层
应该是球化衰退,成份出来没?
发表于 2010-8-1 23:23:29 | 显示全部楼层
这里有一个球铁的定义问题,即是铸铁中的石墨是以球状形态存在的才叫球墨铸铁(当然不一定要求100%);而楼主上传的图片中很明显的是片状的石墨,是灰铁无疑。
发表于 2011-3-31 19:40:17 | 显示全部楼层
这个是典型的球化处理不当造成的,球化处理工艺要加强控制
GMT+8, 2026-5-19 19:43 , Processed in 0.033958 second(s), 20 queries .
