查看: 5909|回复: 4
[求助] 谁知道粉末冶金的热处理工艺以及检测要求
签到天数: 9 天
发表于 2009-4-30 13:27:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个配件用牌号为FC-0205-80HT的粉末冶金做成,由于对粉末冶金的工艺和检验要求不明确,导致对回厂的配件只能做尺寸检验。对性能方面的检测则不知道如何去做。希望大家协助,!
发表于 2009-4-30 13:39:59 | 显示全部楼层
首先你要知道\其元素组成及含量....再做个金相观察一下,,
至于力学方面的性能,你只有做测试实验哦,,.
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2009-4-30 17:40:45 | 显示全部楼层
FC-0205-80HT的成份为:Fe:93.5~98.2,Cu:1.5~3.9,C:0.3~0.6。厂家提供的检测是硬度HRC,但有的网友认为用布氏检测比较好,另外工件对耐磨要求比较高,是汽车离合器中的一个部件。
签到天数: 352 天
发表于 2009-4-30 20:03:32 | 显示全部楼层
1  我觉得这项工作应该在购配件前进行。
2  离合器上的粉末冶金零件,一般要进行渗碳淬火+回火,检测项目就可想而知了。
ehai237 + 5 感谢支持!
发表于 2009-5-27 14:05:47 | 显示全部楼层
我也有个零件为FC-0205-40热处理后变形大,不知道为什么,请高手指点。
GMT+8, 2026-7-19 08:46 , Processed in 0.029069 second(s), 23 queries .
