查看: 6438|回复: 9
[讨论] 20Cr不知道用在什么地方,是什么类型的钢种?
发表于 2009-4-30 13:40:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近听说20Cr这种材料比较多,但是不知道用在什么地方,是什么类型的钢种?
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-4-30 21:31 编辑 ]
发表于 2009-4-30 13:45:32 | 显示全部楼层
是渗碳钢,用在表面要耐磨,心部要韧性好的地方。
发表于 2009-4-30 15:03:43 | 显示全部楼层
回复 1# liu569409835 的帖子
签到天数: 2170 天
发表于 2009-4-30 15:46:48 | 显示全部楼层
低合金渗碳错,主要用在齿轮、齿轮轴还别的一些主要表面耐磨、心部强韧性,这样能承受冲击载载荷。还可以像3楼说的用在低碳合金钢强烈淬火来代替一些调质钢。
发表于 2009-5-1 09:45:35 | 显示全部楼层
渗碳钢我在销轴和耐磨的位置用的多,
签到天数: 119 天
发表于 2009-5-15 22:36:47 | 显示全部楼层
低淬透性渗碳钢。一般用于齿轮、小轴、活塞
销等
发表于 2009-5-16 18:19:08 | 显示全部楼层
应该叫低碳合金结构钢。适合做渗碳工件用。如齿轮,渗碳轴承等。
发表于 2009-5-17 15:55:33 | 显示全部楼层
20cr是低碳合金钢,一般塑韧性较好,但是由于含碳量较低,表明不耐磨,要提高表明的耐磨性,采用渗碳+淬火+低温回火,这样表层含碳量高,硬度高,耐磨,心部含碳量低,可以保证整体耐冲击,可以用于做齿轮,轴等
签到天数: 38 天
发表于 2009-6-21 13:35:07 | 显示全部楼层
20Cr低碳合金钢  也叫渗碳钢 表面耐磨  心部要有一定 的韧性一般用于 汽车启动电机齿轮  拖拉机传动齿轮  动力传动装置中的圆柱齿轮及轴齿轮等
签到天数: 19 天
发表于 2009-6-21 21:43:45 | 显示全部楼层
补充几点用途,不一定是通用的,但一定是在用的:
1,调质后做电机轴;
2,调质后做螺栓;
3,强韧化处理后做铆头模。
GMT+8, 2026-7-17 22:49 , Processed in 0.031283 second(s), 21 queries .
