查看: 9231|回复: 8
[求助] Q235硬度
发表于 2009-4-30 16:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q235表面硬度可以通过表面处理到HRC65度吗?0.5mm
发表于 2009-4-30 16:23:41 | 显示全部楼层
0.5mm是零件厚度?
发表于 2009-4-30 16:25:30 | 显示全部楼层
硬化层厚度应该很难达到,镀铬可以轻松达到硬度要求。
 楼主| 发表于 2009-4-30 16:46:23 | 显示全部楼层
回复 2# 霜月 的帖子
0.5mm是硬度层
签到天数: 333 天
发表于 2009-4-30 17:04:07 | 显示全部楼层
渗碳试试吧,渗2小时。
不知道是何种设备,何种工件。
可以渗后再淬水。
 楼主| 发表于 2009-4-30 17:08:19 | 显示全部楼层
回复 3# 米兰妖刀 的帖子
镀铬就可以达到吗?镀层厚度现在是30
发表于 2009-4-30 17:21:57 | 显示全部楼层
镀铬硬度能达到,厚度有点困难,再说镀那么厚太花钱了
发表于 2009-4-30 18:28:13 | 显示全部楼层
回复 1# yanjie1024 的帖子
可以渗碳后淬火处理,冷却介质用水性介质。
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-30 20:35:20 | 显示全部楼层
硬度有困难
是可以渗碳后水冷淬火,硬度应该达到58HRC-64HRC,再高不容易。
GMT+8, 2026-7-19 12:08 , Processed in 0.031320 second(s), 20 queries .
