查看: 8384|回复: 14
冷作变形
发表于 2009-4-30 18:53:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件调质后,进行一定的冷作变形,很多性能(塑性和低温冲击)都下降了许多,请问在冷作变形后进行一道低温的回火工艺后,其性能不能回复到工件调质后冷作变形前的性能。
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-30 21:02:17 | 显示全部楼层
可以部分恢复吧!
没有量化数据,个人判断可以部分恢复吧!估计不会完全恢复。如有错误,欢迎指正。
发表于 2009-4-30 21:42:38 | 显示全部楼层
回复 1# jljjljsy 的帖子
冷作变形后进行一道低温的回火工艺后,其塑性和低温冲击不会回复到工件调质后冷作变形前的性能,只是恢复少许。
可用该工件的回火温度低40℃左右进行处理效果比较好。
 楼主| 发表于 2009-5-1 01:26:02 | 显示全部楼层
回复 3# 所以因为 的帖子
冷作变形后晶粒会变细吗?
签到天数: 9 天
发表于 2009-5-2 21:16:57 | 显示全部楼层
冷作变形后晶粒被拉长,由多面体变成扁平状,甚至是纤维状。只是形状的改变,无所谓变细。但经过再结晶处理,晶粒重新形核长大后,可以细化晶粒。
 楼主| 发表于 2009-5-3 17:52:26 | 显示全部楼层
回复 5# NEWAGE 的帖子
我看了金相后发现晶粒没有被拉长啊,或者不明显,和冷作变形之前没什么变化……
发表于 2009-5-4 23:36:34 | 显示全部楼层
可以做一次低于调质回火温度的再结晶退火,可以恢复。
发表于 2009-5-5 12:29:14 | 显示全部楼层
应该是能恢复到变形前的。如果需要较高的硬度,可用去应力退火。如果需要在加工增加塑性,可用再结晶退火。
发表于 2009-5-5 13:55:03 | 显示全部楼层
回复 1# jljjljsy 的帖子
可以恢复一小部分吧,在冷变形后最好进行一次去应力退火。
发表于 2009-5-5 15:30:43 | 显示全部楼层
须再结晶退火进行塑性指标恢复,但不会超过冷作变形前塑性指标
 楼主| 发表于 2009-5-5 21:42:57 | 显示全部楼层
关键的一点,低温冲击能恢复吗?
发表于 2009-5-6 15:17:55 | 显示全部楼层
如果局部变形量大再结晶退火时,晶粒会粗大,塑性指标恢复不会超过冷作变形前塑性指标.低温冲击能也不会恢复调质后的指标。变形量小的部位不会发生二次再结晶,塑性指标能恢复较好一些,也不会超过冷作变形前塑性指标。如果是去应力退火,塑性指标、低温冲击能恢复不会超过冷作变形前塑性指标。况且去应力退火掌握不当还会形成第二类回火脆性。
[ 本帖最后由 老热工 于 2009-5-6 15:20 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-5-6 21:40:34 | 显示全部楼层
回复 12# 老热工 的帖子
谢谢~请问42CrMo的第二类回火脆性大概在多少度?
发表于 2009-8-16 15:31:07 | 显示全部楼层
回复 13# jljjljsy 的帖子
一般来说,42CrMo的第二类回火脆性不明显。
签到天数: 272 天
发表于 2009-8-16 17:13:43 | 显示全部楼层
我们试过,不超过回火温度不会完全恢复。
GMT+8, 2026-7-5 12:24 , Processed in 0.034139 second(s), 21 queries .
