查看: 7033|回复: 7
[求助] QT700-4硬度如何降低
发表于 2009-4-30 22:06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
QT700-4硬度如何降低?
今天有一种差速器壳体,QT700-4,球化3级,珠光体70-80%,石墨大小6级,无渗碳体,磷共晶小于0.5,硬度 HB298-340,难以钻孔(孔深80mm),请问各专家,能否通过热处理降低硬度(要求HB240-280),改善切削性能?
发表于 2009-4-30 23:49:59 | 显示全部楼层
对QT700而言,这个硬度有点高,最好在毛坯生产上下功夫,应该是在合金化有点过了,我们正常生产的时候QT700硬度就在HB241-285。如果产品既然如此的话,提个建议:
建议1:先直接低温退火成QT400,加工后再正火成QT700,这样做成本太高,而且热处理后还需再次抛丸清理,还得再加工。
建议2:正火处理,需要摸索保温温度和保温时间,试试保温880左右,时间1-2个小时,空冷的时候可能需要风冷,使硬度控制在HB240-280。
签到天数: 19 天
发表于 2009-5-1 19:25:35 | 显示全部楼层
回火可以吗?
可以试验一下用550-620度范围内的温度回火处理。
发表于 2009-5-1 19:42:09 | 显示全部楼层
你可以石墨化退火:从室温加热至680--700度保温2---16小时。组织:铁素体+石墨可以改善切削性能。
发表于 2009-5-1 20:21:39 | 显示全部楼层
但是石墨化退火保温完后不要快冷以每小时50度冷至200度再空冷至室温,但工件尺寸有可能变大,不知是否有影响!
 楼主| 发表于 2009-5-1 21:45:27 | 显示全部楼层
请问mmm楼主:
石墨化退火:从室温加热至680--700度保温2---16小时,以每小时50度冷至200度再空冷至室温,金相组织还能满足QT700-4要求吗?
工件尺寸有可能变大,超过1mm 吗?内孔变大多少?工件为回转体,形状简单。
此工艺没用过,能讲详细点吗?谢谢。
 楼主| 发表于 2009-5-1 21:50:14 | 显示全部楼层
谢谢王兴国专家:
用550-620度范围内的温度回火处理,理论上讲可行,我也想这样做,作为首选工艺试一下。还请教一下,550-620温度范围,形状简单,壁厚25-30mm,高度90mm,需保温多长时间?谢谢!
[ 本帖最后由 ccpp 于 2009-5-1 21:54 编辑 ]
签到天数: 352 天
发表于 2009-5-2 07:42:31 | 显示全部楼层
回复 7# ccpp 的帖子
回火保温时间2h即可。
GMT+8, 2026-6-18 21:40 , Processed in 0.030201 second(s), 21 queries .
