查看: 4746|回复: 10
[求助] 各位专家看看,用什么材料可以
发表于 2009-5-1 13:28:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家请问用什么材料和热处理工艺,我的产品是用做粉碎机上的筛网,要求耐磨性好,硬度在40度左右,有弹性,产品规格:230MM*144MM*1。5MM*[长*宽*高],产品要先冲压后热处理,
发表于 2009-5-1 18:13:28 | 显示全部楼层
用65Mn就好
签到天数: 19 天
发表于 2009-5-1 19:18:30 | 显示全部楼层
用弹簧钢比较好
比如65Mn或60Si2Mn等弹簧钢比较合适。
发表于 2009-5-1 20:54:26 | 显示全部楼层
原帖由 wangxingguo644 于 2009-5-1 19:18 发表
支持此建议。
签到天数: 875 天
发表于 2009-5-2 07:55:44 | 显示全部楼层
60Si2Mn比较好
发表于 2009-5-2 10:32:33 | 显示全部楼层
回复 1# ynwednamd 的帖子
这个应该要求不高的,用65#钢也可以的。
发表于 2009-5-3 14:31:43 | 显示全部楼层
如果要求耐磨性好,建议提高一下硬度,至于钢种楼上各位,以选择的很好。
 楼主| 发表于 2009-5-5 18:36:14 | 显示全部楼层
回复 7# renbenfg 的帖子
用65#钢提高硬度,他的塑性会不会有很大的变化,
发表于 2009-5-5 19:59:41 | 显示全部楼层
回复 1# ynwednamd 的帖子
1.5mm厚的冲孔板,对于楼主所说的“产品要先冲压后热处理”,不知是平板还是弓型的?如果不是平板,且要求变形量小时。建议(我们有个客户在用)用低碳板(A3)做软氮化。
发表于 2009-5-5 20:14:10 | 显示全部楼层
回复 8# ynwednamd 的帖子
你的筛网应该是不受冲击的吧?所以,适当地提高硬度耐磨性会更好一些,对塑性不会有大的影响,而且,如果不受冲击,塑性也不是主要考虑的问题。
发表于 2009-5-5 21:06:03 | 显示全部楼层
钢种选的好不好,我暂且不说,在这里讲一个真实的故事。
有一个朋友,生产*米-*-筛*。
最早采用的是T10钢冲压后淬火,韧性差易碎,寿命比较短。但因为损耗量比较大,销路和销量很好。
后来热处理工艺改进,采用20钢板冲压后渗碳淬火,韧性耐磨都比较好,寿命提高到原来4倍。寿命长了,价格却没有涨上去,反而销量减到原先的四分之一左右。
最后,由于市场竞争的原因,工艺继续改进。改成20钢板冲压后,盐浴炉锰碳共渗淬火,寿命提高到T10的8倍。价格依然纹丝未动,销量亦降至原先的八分之一左右。
结局大家都知到,那就是破产。
讲完这个故事,什么材料什么工艺适合,大家心里已经有底了。而且结果不会一样。
好的工艺不见得有好的经济效益,那还是“好”工艺吗?-------这个问题使我沉默。
GMT+8, 2026-6-18 21:42 , Processed in 0.032330 second(s), 20 queries .
