查看: 8219|回复: 11
中频电源
签到天数: 669 天
发表于 2007-5-10 06:41:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
晶体管中频电源是否需要调谐,调谐的方法怎样进行?同发电机组一样吗?请有经验的同仁赐教。
[ 本帖最后由 ltw369258 于 2007-5-12 21:37 编辑 ]
发表于 2007-5-10 09:56:18 | 显示全部楼层
中频电源
晶体管中频电源的技术参数如何检验?比如额定功率为160千瓦,频率为8000赫兹的电源,安装调试时如何检测该设备能否达到此技术参数。
[ 本帖最后由 ltw369258 于 2007-5-12 21:34 编辑 ]
发表于 2007-5-10 10:02:19 | 显示全部楼层
中频感应器设计主要注意事项?
中频感应器设计主要注意事项是什么?比方说:感应器的高度、铜管的厚度、感应圈的长度与汇流排长度的比值等参数如何选择?
签到天数: 669 天
 楼主| 发表于 2007-5-10 17:12:27 | 显示全部楼层
感应淬火加热功率如何选择?
感应淬火加热功率如何选择?在工件相同,感应器的间隙相同的情况下,双工位淬火电源功率与单工位淬火的电源功率是如何的关系?
签到天数: 669 天
 楼主| 发表于 2007-5-10 17:47:51 | 显示全部楼层
感应淬火电源设备如何选择技术参数?
我单位要处理φ50的长轴,淬火硬化层审读为8-11毫米,轴的材质为40Cr和40Mn2两种材质。请问处理这种工件如何选择中频电源技术参数。
发表于 2007-5-10 23:52:02 | 显示全部楼层
没看明白.双工位应该是一台机床有独立的两个工位,由独立系统控制,由两台电源或者一台电源通过切换装置来实现两个工位同时或交替工作.不知你所说的是否串联感应器与单个感应器的功率差别??
发表于 2007-5-11 00:32:02 | 显示全部楼层
问题面太宽了,有具体工件就好办了.感应器高度与工件有关,铜管厚度与频率.功率.冷却水的压力.流量有关.汇流排越短越好.
发表于 2007-5-11 00:50:51 | 显示全部楼层
频率8kHz在实际工作中有7.5k以上就没问题了,功率160kw一般没什么问题的.一般160的电源,厂家给你配500kVA的淬火变压器,主要看你做什幺工件,比如小件加热时间短,这变压器也能用,如果加热持续时间长的话最好要大点的淬火变压器,价钱问题.
发表于 2007-5-12 10:43:54 | 显示全部楼层
可以参考机械工业出版社的《热处理技师手册》上去查阅一下
发表于 2007-6-5 19:32:10 | 显示全部楼层
我对感应淬火的知识也是迫切的想要学习
希望前辈们赐教
发表于 2007-6-11 20:31:51 | 显示全部楼层
晶体管电源频率在一定范围内可自适应,效率很高
发表于 2007-6-22 12:38:30 | 显示全部楼层
学习一下 连电都要懂啊
GMT+8, 2026-7-6 05:32 , Processed in 0.032226 second(s), 21 queries .
