楼主: 村长
[求助] 关于10.9级风电螺栓调整工艺后的质量情况
发表于 2009-5-6 15:36:04 | 显示全部楼层
呵呵,我判断是冷速不够,油冷很勉强哩,
回复 1 0
发表于 2009-5-6 21:56:05 | 显示全部楼层
回复 20# 村长 的帖子
能看一下你的金相组织吗?我不认为42CrMo的组织这么容易粗大……
发表于 2009-5-7 06:12:14 | 显示全部楼层
回复 3# jljjljsy 的帖子
金相报告M级别7-8级
签到天数: 208 天
发表于 2019-7-12 15:15:39 | 显示全部楼层
淬火温度已经过高了,淬火保温时间也够了,建议从冷却速度找原因
签到天数: 1559 天
发表于 2023-3-23 16:37:11 | 显示全部楼层
保温90分钟以上 回火 150分钟
签到天数: 110 天
发表于 2023-3-24 09:40:01 | 显示全部楼层
我做风电螺栓10年了,B7或42CrMo材料做M42和48的螺栓,很容易吧。帖子中说10.9级的螺栓,如果我记得不错的话,抗拉强度1040MPa,与KN的换算是多少我不清楚。
好富顿淬火油的快速和等温油做的好,这么大直径的建议用超快油。你这个明显属于淬火硬度偏低,而采用的相对较低的回火温度,组织中一定有相当一部分的铁素体。
我这里分享一下我的工艺:
42CrMoA,M42X 多用炉淬火 1吨装炉量
870℃保温150min(算上升温时间有4个小时),德润宝MAX100超快淬火油淬火时间25min,回火温度560℃保温时间210min。 结果:淬火后表面硬度HRC55左右,回火后表面硬度36,心部34.  1/4取样机械性能:抗拉强度1100,屈服980.延伸15,收缩53。-40°冲击50+。金相组织回火索氏体。
供大家参考
PS:网带炉做M42直径螺栓,建议淬火温度高5°。楼主的产品个人认为还是未透淬。无论是保温时间还是淬火介质,都有改善空间。不能为了节约淬火成本而忽略产品质量
回复 2 0
签到天数: 1378 天
发表于 2023-3-27 17:12:43 | 显示全部楼层
落崖疾风 发表于 2023-3-24 09:40
我做风电螺栓10年了,B7或42CrMo材料做M42和48的螺栓,很容易吧。帖子中说10.9级的螺栓,如果我记得不错的 ...
呵呵,朋友,我们用的是42铬钼以及40铬镍钼,主要做12.9级紧固件,水淬,型号M36---M72销量不错,,13.9级高强度的目前应用不广泛,M16--36销量一般
签到天数: 585 天
发表于 2023-12-11 15:43:48 | 显示全部楼层
油淬工艺明显不足,另外检测报告结论很不清晰,10.9级的M42螺栓抗拉最好在1080-1120MPa之间,硬度35-36.5HRC之间,对应部位金相组织至少2级以上,淬火硬度至少52HRC以上(油淬),水淬至少55HRC以上
签到天数: 118 天
发表于 2023-12-16 09:57:06 | 显示全部楼层
淬火硬度就可以看出没有淬透
签到天数: 1888 天
发表于 2023-12-16 16:24:51 | 显示全部楼层
材料的牌号与是哪家钢厂的也有很大关系,对于直径大于39mm的材料,多年前对大冶、巨能、芜湖、南钢的做过一些淬透性试验,差异很大。从你的数据看淬火硬度都没超过50以上HRC,就有问题,淬火冷速低了。建议做大直径的采用PAG淬火液。淬透性好,成本也降下来了。需要可以推荐给你。
签到天数: 317 天
发表于 2025-1-7 13:08:43 | 显示全部楼层
拉达1584~1774KN时的 屈服和冲击是多少啊
GMT+8, 2026-7-19 00:00 , Processed in 0.030276 second(s), 18 queries .
