查看: 7619|回复: 8
[求助] 关于42CrMo和B7材料低温冲击值的问题
发表于 2009-5-1 16:29:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问B7从合金元素含量上说和哪种材料接近?低温冲击值和42CrMo,40CrNiMo相比哪个好点?
还有LD,DL(不是锻铝)是哪国材料?合金元素含量是多少?相当于国产哪种材料?其热处理工艺怎么样?
发表于 2009-5-3 21:09:06 | 显示全部楼层
回复 1# 村长 的帖子
B7名称出自美国标准,其实翻译过来和国内的42CrMo大致一样。好奇楼主的公司名称,还有所做产品~
发表于 2009-5-4 09:35:22 | 显示全部楼层
B7出自美标ASTMA193技术规范。材料标号4140,等级要求B7。翻译成国语-------高温环境下使用的高强度合金拴接材料。国内有江阴兴澄钢厂、杭钢有B7材料牌号。材质化学成分相当于42CRMO.
 楼主| 发表于 2009-5-5 18:37:02 | 显示全部楼层
回复 2# jljjljsy 的帖子
10.9级的螺栓,呵呵,公司太无名,小弟不好意思说了,见谅!!!
 楼主| 发表于 2009-5-5 18:38:27 | 显示全部楼层
回复 3# 刘汉玉 的帖子
谢谢兄弟,我们公司的材料就是江阴的,你知道的真多。。。
签到天数: 123 天
发表于 2011-9-9 15:39:22 | 显示全部楼层
请教各位:B7的热处理制度以及达到的性能指标。
发表于 2011-9-22 16:38:14 | 显示全部楼层
860℃淬火、油冷,620℃左右回火
Φ45圆棒,做出来0℃冲击一般可达到100多,侧向膨胀量1.2以上
签到天数: 272 天
发表于 2011-9-22 16:56:09 | 显示全部楼层
潜能的话,也就是热处理工艺合理的话,肯定是40crnimo的好了
但是要使处理不当的话就难说了,
要是在低温使用的话,会更优比那一种
签到天数: 123 天
发表于 2011-9-22 21:19:55 | 显示全部楼层
我们采取860℃油淬 625℃回火 强度达不到900MPa,延伸率也达不到18%。后调整为水淬650℃油回,延伸率够了可强度仍然不够。
GMT+8, 2026-5-1 13:56 , Processed in 0.031163 second(s), 22 queries .
