查看: 6058|回复: 9
[求助] 热处理冷却的问题
发表于 2009-5-1 18:20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
··向各位大侠请教一下···如果我们把零件冷却到MS点以下以后 拿到空气中再冷··会不会影响马氏体组织的形成···
签到天数: 19 天
发表于 2009-5-1 19:14:23 | 显示全部楼层
不会
只要你确定你的冷却的确达到了你说的程度,就不会再对硬度有大的影响了,还有减小应力的好处呢!
签到天数: 332 天
发表于 2009-5-1 20:23:15 | 显示全部楼层
工件整体都降到MS点以下就不会有太大的影响,但M转变是个连续的过程,转变了多少,难以界定。
若只是表面温度到了MS就不行了。
发表于 2009-5-1 20:42:38 | 显示全部楼层
把零件冷却到MS点以下以后, 拿到空气中再冷,“以后”停留的时间是一个关键。
 楼主| 发表于 2009-5-1 21:21:47 | 显示全部楼层
哦···谢谢各位了~~其实只要控制好提升时间~计算好热量的传递 多试验几次 可以做到的
心部的热量总不能把外表已经是马氏体组织的再回热为其他组织吧··
还有马氏体组织是瞬间形成的。所以不担心 以后 的冷却 时间。
发表于 2009-5-2 11:07:20 | 显示全部楼层
回复 5# changzhoullj 的帖子
“心部的热量总不能把外表已经是马氏体组织的再回热为其他组织吧··”
如果工件的尺寸比较大,是非常有可能的。所以,“以后”停留的时间是一个关键。
另外的原因3楼的朋友也已经说明了,就不重复了。
签到天数: 119 天
发表于 2009-5-3 21:38:39 | 显示全部楼层
要看你隔了多长时间了?如果确定相变过程结束,应该没关系了!
发表于 2009-5-10 01:14:09 | 显示全部楼层
有些材料不会。但有些材料有自回火现象,会影响马氏体组织的形成。
发表于 2009-5-10 22:25:54 | 显示全部楼层
如何确定相变结束了 /
发表于 2009-5-10 22:27:51 | 显示全部楼层
如何确定相变结束了 /
GMT+8, 2026-6-18 23:26 , Processed in 0.030893 second(s), 21 queries .
