查看: 4963|回复: 6
[求助] 模具出炉后什么样的温度可以进油?
发表于 2009-5-1 21:49:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
多少度进炉?
发表于 2009-5-2 11:31:19 | 显示全部楼层
要根据模具的材料、形状、性能等要求来综合考虑。
签到天数: 19 天
发表于 2009-5-2 21:59:32 | 显示全部楼层
因为所以
因为材料不同,对应的临界温度必然不同,所以预冷温度和终冷温度的控制也会不同。因此,楼主的问题是个多解题。
发表于 2009-5-3 23:37:34 | 显示全部楼层
你最起码也要说个材质吧?
发表于 2009-6-13 14:37:09 | 显示全部楼层
一般来说应该是730~800左右
发表于 2009-6-13 22:26:36 | 显示全部楼层
呵呵!你的问题也太大了!说说材质吗!也不会让大家为你瞎着急啊!
签到天数: 40 天
发表于 2009-6-13 22:41:09 | 显示全部楼层
一句话可以概括,进油之前一定保证工件的温度在临界点对应的温度之上,否则淬火硬度受到严重影响!
GMT+8, 2026-7-19 12:31 , Processed in 0.030073 second(s), 22 queries .
