查看: 6238|回复: 6
[求助] 怎么解决淬火油的持久性?
发表于 2009-5-2 10:18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
致问个位师傅:
最近厂里出现这样的一个问题,油钢老是淬不上硬度,想请问一下各位师傅是淬火油用久了会对工件的淬透性有影响吗?假如会应该用什么来改正呢?(我们厂用加入煤油的方式)还是未能够淬上硬度。各位师傅有什么更好的方法?谢谢 指教
发表于 2009-5-2 10:24:51 | 显示全部楼层
不管工件尺寸大小都是这样的吗?
发表于 2009-5-2 11:03:41 | 显示全部楼层
淬火油长时间使用温度超过100°c老化速度相对较快,老化后直接影响淬火油冷却速度
建议楼主寻找专业淬火介质厂商检测各项指标
发表于 2009-5-2 12:10:41 | 显示全部楼层
回复 1# 李氏家族 的帖子
1,淬透性及淬硬性是材料的固有属性.2;淬火油用久了冷却能力降低,对淬火质量影响很大.3.加柴油或煤油不可取.会进一步加快油的老化,应更换淬火油,4.对于更换下来的淬火油可另作它用或送到有条件的地方作净化处理,,
发表于 2009-5-2 19:18:14 | 显示全部楼层
任何东西都有使用寿命,淬火油也不例外。按3楼的建议先分析淬火油老化变质程度,看看是否有改进的必要。
 楼主| 发表于 2009-5-3 10:14:00 | 显示全部楼层
回复 2# 所以因为 的帖子
是的,工件大小都是一样淬不上硬度。
发表于 2009-5-3 14:41:20 | 显示全部楼层
淬火油的老化,但与使用有很大关系。要有循环系统并安装过滤网。可根据需要定期加入防老化剂。这样可大大增加使用时间,但老化后还要及时更换。
GMT+8, 2026-6-18 23:25 , Processed in 0.030068 second(s), 21 queries .
