查看: 7751|回复: 3
如何提高锻件毛坯硬度检验精度?
发表于 2007-5-10 10:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位生产一种40Cr长轴工件,锻造后余热淬火,经高温回火,硬度要求20-28HRC,由于毛坯表面粗糙,支撑面不稳,硬度检验经常不准,请问有否比较简单又实用的方法.
发表于 2007-5-10 13:35:36 | 显示全部楼层
可以用手提式布氏硬度计,用砂轮打磨表面,如果直径不是很大,可以考虑做个V型铁
签到天数: 669 天
发表于 2007-5-10 14:47:49 | 显示全部楼层
你的工件加工余量是多少,如果加工余量大,可以打磨一个平面,用手提布氏硬度计直接测量,如果加工余量小,需要用座机测量,最好将支撑面修磨以下,让支撑稳定,这样测量比较稳定.
ltw369258 + 5 有效答疑!
发表于 2007-5-12 09:30:17 | 显示全部楼层
在锻件上测硬度,首先要把脱碳层打磨掉,脱碳层没有完全打磨掉,会影响检测数据的真实性。测试点的表面光洁度要高,如果工件比较大、稳固,可用里氏硬度计直接测量;如果比较小、支撑面不稳,则需要夹持工件。
GMT+8, 2026-7-2 21:37 , Processed in 0.028510 second(s), 22 queries .
